Текущее время: 18 апр 2024, 16:46
deacon
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M пост код B2 Добавлено: 19 сен 2019, 12:06 |
Сообщения: 297 Откуда: Нижний Новгород
nikolay26rus писал(а): биос точно рабочий? регионы правил? https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 1#p9776161 Вариант любопытный, но не объясняет невключения. Теоретически надо проверить это направление. Хотя, насколько я понял, я с биосом с сайта должно работать. А проблемы только с серийниками, МАС-ами и т.д. будут. Но нужен рабочий дамп для тестирования. Т.к. плата досталась с уже перепрошитым. Если у кого есть, поделитесь. В каталоге дампов такого не нашел. Lost code писал(а): а биос шился с сайта асуса или дамп с другой такой же матери? Как выше написал, с сайта. Т.к. дампа не нашел.
nikolay26rus
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M пост код B2 Добавлено: 19 сен 2019, 13:33 |
Зарегистрирован: 20 авг 2019, 01:12 Наличности на руках: 31.82
просто аналогичная ситуация была у меня на плате p8h61, скачал биос с офсайта, залил, комп завёлся сигнал спикера есть, но ни изображения, ни мигания клавы, ничего нет, хотел уже хоронить плату, но наткнулся на инфу выше, прогой fd44editor отредачил биос с офсайта и всё завелось
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M пост код B2 Добавлено: 19 сен 2019, 14:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,530.11
Сообщения: 11491 Откуда: Ульяновск
deacon: про прошивку с оф. сайта не так просто спросили - ее подрезать надо слегка перед прошивкой программатором.
deacon
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M пост код B2 Добавлено: 19 сен 2019, 14:07 |
igils писал(а): про прошивку с оф. сайта не так просто спросили - ее подрезать надо слегка перед прошивкой программатором. Это я как бы предполагал по-умолчанию :)
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M пост код B2 Добавлено: 19 сен 2019, 15:41 |
Значит от прошивки можно отстать. Флешка родная стоит? Можно попробовать заменить.
deacon
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M пост код B2 Добавлено: 19 сен 2019, 16:06 |
igils писал(а): Флешка родная стоит? Родная. Кстати, обратите внимание, что ситуация достаточно нередкая. В соседних темах есть подобное поведение, когда изо нет, но монитор выходит из спячки, клава без реакции, а бипер в "штатном включении". Совпадение? Не думаю (с) :) ---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 28 секунд: ---------- Нашел "родной" дамп. Соединил его с новым биосом посредством fd44. Плата так же стопорится на b2. Флэшку менял. Единственное, что я неправильно сказал, так это то, что со встройкой появляется немигающий курсор на черном экране. Естественно всё висит. Получается хаб? Отвал сокета? Или всё же периферия?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M пост код B2 Добавлено: 19 сен 2019, 22:52 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,650.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
deacon писал(а): со встройкой появляется немигающий курсор на черном экране осмотрите смд в районе ps/2
deacon
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M пост код B2 Добавлено: 19 сен 2019, 23:14 |
aleksros писал(а): осмотрите смд в районе ps/2
У меня была такая мысль. Но там протокол передачи данных вроде как простой и я не могу предположить, как и чем там так можно напортачить. Да и какие там смд? esd не распаян. Что там еще? резистор в разрыв линии, конденсатор на землю и подтягивающий резистор на 5В.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M пост код B2 Добавлено: 20 сен 2019, 10:50 |
deacon писал(а): Да и какие там смд? ну десяток наберется )). борда есть, посмотрите. наше дело накидать вам мыслей, ваше - услышать или нет ;) были случаи, когда из-за пс/2 не было загрузки, хотя экран подсвечивался (иногда просто мигающий/немигающий курсор, иногда пост 99 в правом нижнем углу)
