Текущее время: 17 апр 2024, 02:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: P8Z77-M пост код B2
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 14:25
Здравствуйте!
Есть вышеназванная материнка.
В основном стопорится на пост коде B2 и при внешней видюхе и на встройке. Бипер отрабатывает "штатное включение", но инициализации нет. Монитор выходит из дежурного режима, но изображения нет.
Изредка стопорится на пост коде 61-62.
Изредка не включается совсем.
Биос прошит. Питальники все проверены. Проц, память, видюха рабочие. Монитор тоже. :)
ЗЫ. Что за микруха с надписью BIOS вкупе с eeprom-кой какой-то? Автономный прошивальщик основной флэшки?
Заранее спасибо! Очень не хочется менять хаб. Тем более не хочется менять его впустую.
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M пост код B2
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 21:11
Есть еще варианты--видеокарта PCI (оч.старые до AGP,если найдете),еще через рейзер майнерский
но главное тщательная проверка кабеля и осмотр м.п.
Последний раз редактировалось alex68q 18 сен 2019, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 22:08
Если вытащить память пищит?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 23:21
а биос шился с сайта асуса или дамп с другой такой же матери?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 09:58
биос точно рабочий? регионы правил?
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 1#p9776161
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:06
Вариант любопытный, но не объясняет невключения.
Теоретически надо проверить это направление. Хотя, насколько я понял, я с биосом с сайта должно работать. А проблемы только с серийниками, МАС-ами и т.д. будут. Но нужен рабочий дамп для тестирования. Т.к. плата досталась с уже перепрошитым. Если у кого есть, поделитесь. В каталоге дампов такого не нашел.
Как выше написал, с сайта. Т.к. дампа не нашел.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 13:33
просто аналогичная ситуация была у меня на плате p8h61, скачал биос с офсайта, залил, комп завёлся сигнал спикера есть, но ни изображения, ни мигания клавы, ничего нет, хотел уже хоронить плату, но наткнулся на инфу выше, прогой fd44editor отредачил биос с офсайта и всё завелось :-):
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 13:37
nikolay26rus, как уже я писал, к сожалению нет родного дампа
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 14:05
deacon: про прошивку с оф. сайта не так просто спросили - ее подрезать надо слегка перед прошивкой программатором.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 14:07
Это я как бы предполагал по-умолчанию :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 15:41
Значит от прошивки можно отстать.
Флешка родная стоит? Можно попробовать заменить.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:06
Родная.
Кстати, обратите внимание, что ситуация достаточно нередкая. В соседних темах есть подобное поведение, когда изо нет, но монитор выходит из спячки, клава без реакции, а бипер в "штатном включении".
Совпадение? Не думаю (с) :)
---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 28 секунд: ----------
Нашел "родной" дамп. Соединил его с новым биосом посредством fd44.
Плата так же стопорится на b2. Флэшку менял.
Единственное, что я неправильно сказал, так это то, что со встройкой появляется немигающий курсор на черном экране. Естественно всё висит.
Получается хаб? Отвал сокета? Или всё же периферия?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 22:52
осмотрите смд в районе ps/2
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 23:14
У меня была такая мысль. Но там протокол передачи данных вроде как простой и я не могу предположить, как и чем там так можно напортачить.
Да и какие там смд? esd не распаян. Что там еще? резистор в разрыв линии, конденсатор на землю и подтягивающий резистор на 5В.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 10:50
deacon писал(а):
Да и какие там смд?
ну десяток наберется )). борда есть, посмотрите.
наше дело накидать вам мыслей, ваше - услышать или нет ;)
были случаи, когда из-за пс/2 не было загрузки, хотя экран подсвечивался (иногда просто мигающий/немигающий курсор, иногда пост 99 в правом нижнем углу)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 12:55
aleksros, проверю, конечно.
Смущает пост код b2. Хотя у меня есть ощущения, что он пройден, и стопорится на следующем, не отображая его.
Были у меня подобные зависания на других материнках, в том числе и на логотипе. Лечилось заменой хаба.
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 3 секунды: ----------
Всё посмотрел. Нормально.
Склоняюсь к хабу
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77-M пост код B2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 18:57
Замена хаба решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77 V LX пост-код 55
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Listener
43
10898
20 фев 2021, 23:51
myskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-v lx код 55
в форуме Asus
wadim69
07 фев 2024, 07:53
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-V нет пост кодов.
в форуме Asus
Slavick2003
11 янв 2022, 23:17
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-M, P8Z77-V, циклические ПОСТ-коды
в форуме Asus
Indeterminate
14 янв 2022, 12:59
Indeterminate Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
