Текущее время: 19 апр 2024, 20:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: p8z77-m pro не стартует с батарейкой. Добавлено: 20 сен 2019, 21:19 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 351.26
Сообщения: 1204 Откуда: Киров
vdm62Не получится дак привози )) погляжу или выкуплю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- vdm62 писал(а): Вставляю батарейку - старта нет. Что за мистика? Наверное даж не включается SKTOCC глянь, если на кнопу не реагирует,....ногу
aleksros
Заголовок сообщения: Re: p8z77-m pro не стартует с батарейкой. Добавлено: 07 ноя 2019, 13:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vdm62 писал(а): если мультиметром измерять напряжение на истоке то плата стартует с кнопки . Если щуп убрать, снова тишина. Что это значит? возможно это говорит о неисправности транзистора. так как он полевой, может не хватать разряда поля или что-то в этом роде. тестер в данном случае как резистор на землю и помогает снять поле (разрядится), но это не точно ))) в общем - меняйте 7002
Заголовок сообщения: Re: p8z77-m pro не стартует с батарейкой. Добавлено: 07 ноя 2019, 14:37 |
А слегка подумать о роли этого транзистора? И вопрос отпадет.
Заголовок сообщения: Re: p8z77-m pro не стартует с батарейкой. Добавлено: 07 ноя 2019, 14:59 |
7002 в любых его инкарнациях (любых производителей) - малоточный, с Ic=100мА, транзистор. На платах используют как ключ. Сопротивление С-И открытого транзистора здесь не имеет значения. Любой пойдет.
