Текущее время: 25 апр 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: Asus P8Z77-V LX. Нет питания встроенного видео.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 14:56
День добрый всем!
Есть материнка Asus P8Z77-V LX rev 1.02. Нет питания встроенного видео. На дискретной все прекрасно работает. На драйвере RT9611A PU201 напряжения: 4-й VCC 11.68v, 2-й PWM 1.65v, 1-й BOOT 11.61v, 3-й OD 3.86v (по даташиту 5в). После перепайки драйвера с донора ничего не поменялось. Какие могут быть заморочки? Если 3.89v на 3-й ноге мало, то почему такие же драйвера PU106 и PU107 на 3 и 4 фазах VCORE работают, 3-й контакт у всех трех драйверов соединен напрямую.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX. Нет питания встроенного видео.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:01
А осликом смотрели, на вторую ногу приходит с шима сигнал?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:04
проверяли все три видеовыхода на задней панели? или только вга?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:18
питания нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Осликом, к сожалению, еще не разжился.
Посмотрю осциллом, напишу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:58
RobinzonDK писал(а):
питания нет.
а вы пока на него не обращайте внимания. просто попробуйте проверить цифровые выходы и вга, для информации. а потом посмотрим на результат ))
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 04:26
При замере этого сигнала с шима ASP1102 (касание щупом) мать выключалась и сама стартовала. Сигналы на фазы 3 и 4 встают в высокий уровень. Домерялся - статикой, видимо, что-то убил, старта нет, пост FF.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux501v (N501vw rev2. 0) Нет питания встроенного ВИДЕО ядра
pol maddd
543
28 дек 2023, 08:53
pol maddd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (MBX-239) Нет питания встроенного видео
в форуме Sony
Compute
19 ноя 2015, 03:04
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981P rev1.0) Нет питания встроенного видео
compal
26
6545
05 окт 2016, 11:47
compal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75a (x75vb rev 2.0) Нет питания встроенного видео пост код b6
vovanizumchik
2160
03 июл 2018, 19:19
vovanizumchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP IPISB-NK rev:1.05 нет питания встроенного видео
в форуме HP
INsaite
06 авг 2019, 12:21
INsaite Перейти к последнему сообщению
