Asus P8Z77-V LX. Нет питания встроенного видео. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=94539 |
RobinzonDK [ 21 сен 2019, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P8Z77-V LX. Нет питания встроенного видео. |
День добрый всем! Есть материнка Asus P8Z77-V LX rev 1.02. Нет питания встроенного видео. На дискретной все прекрасно работает. На драйвере RT9611A PU201 напряжения: 4-й VCC 11.68v, 2-й PWM 1.65v, 1-й BOOT 11.61v, 3-й OD 3.86v (по даташиту 5в). После перепайки драйвера с донора ничего не поменялось. Какие могут быть заморочки? Если 3.89v на 3-й ноге мало, то почему такие же драйвера PU106 и PU107 на 3 и 4 фазах VCORE работают, 3-й контакт у всех трех драйверов соединен напрямую. |
bojfriend [ 21 сен 2019, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P8Z77-V LX. Нет питания встроенного видео. |
А осликом смотрели, на вторую ногу приходит с шима сигнал? |
aleksros [ 21 сен 2019, 15:04 ] | |
проверяли все три видеовыхода на задней панели? или только вга? |
RobinzonDK [ 21 сен 2019, 15:18 ] | |
aleksros писал(а): проверяли все три видеовыхода на задней панели? или только вга? питания нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- bojfriend писал(а): А осликом смотрели, на вторую ногу приходит с шима сигнал? Осликом, к сожалению, еще не разжился. Посмотрю осциллом, напишу. |
aleksros [ 21 сен 2019, 15:58 ] | |
RobinzonDK писал(а): питания нет. а вы пока на него не обращайте внимания. просто попробуйте проверить цифровые выходы и вга, для информации. а потом посмотрим на результат )) |
RobinzonDK [ 23 сен 2019, 04:26 ] | |
При замере этого сигнала с шима ASP1102 (касание щупом) мать выключалась и сама стартовала. Сигналы на фазы 3 и 4 встают в высокий уровень. Домерялся - статикой, видимо, что-то убил, старта нет, пост FF. |
