Текущее время: 25 апр 2024, 20:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Valentine83od
Заголовок сообщения: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 23 сен 2019, 22:43 |
Зарегистрирован: 20 сен 2019, 23:14 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 10 Откуда: Odessa
Была куплена Asus prime Z370-p плата (rev 1.0 версия биоса 0601), процессор 9-го поколения 9700к, две планки ддр4 g.skill f4-2133c15d-32gvr. Все это дело не запустилось, очевидно, что нужен был биос по свежее. Системный динамик давал один длинный и вроде 2 или 3 коротких писка. Есть опыт работы с arduino и решил по примеру прошить чип памяти биоса через самодельный программатор/spi flasher Arduino. Чип памяти mx25L12873f (16777216bit) с платы снял. Пробовал читать текущую прошивку памяти биоса, но выдавало одни FFFFF...Подумал сначала что биос слетел... Решил стереть и записать сразу последний образ версии 2401, скачал c офф. сайта файл cap и по инструкции преобразовал в файл bin (программа cap_to_bin). Стер флеш и записал образ, подключил и все равно ничего не завелось. Кулера стартуют на секунду и отключаются. Опять прочитал флеш и сравнил образ с оригиналом, 100% сошлось. Думаю что перед или после записи образа, ардуина не зашила определенные регистры чипа памяти, просто потому что такой функции не предусмотрено. По даташиту этот чип памяти имеет режим quad spi для увеличения скорости работы. Подумал что может мат.плата работает по умолчанию в таком режиме с чипом памяти. Пытался включить этот режим по умолчанию (команда 0x01 и далее байт 0x40 для вкл. qspi ), ну что бы он сохранился и не получается. Выходит только включить командой 0x35 на время пока подано питание чипа. Подскажите пожалуйста новичку, возможные следующие шаги. Может кто знает особенности прошивки чипа памяти биоса для конкретно этой платы. К примеру ch341a и софт колибри может правильно зашить биос ?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 24 сен 2019, 01:53 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
Valentine83od писал(а): по инструкции преобразовал в файл bin Зачем ? Там просто кусок отрезать вначале и все. что бы файлик стал размером как флешка ваша
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Valentine83od
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 24 сен 2019, 14:36 |
Danila. писал(а): Зачем ? Там просто кусок отрезать вначале и все. что бы файлик стал размером как флешка ваша не внимательны. я первом посте описал, программа cap_to_bin как раз обрезает эти лишние 4кб
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 04 окт 2019, 11:37 |
Valentine83od писал(а): Была куплена Asus prime Z370-p плата (rev 1.0 версия биоса 0601), процессор 9-го поколения 9700к, две планки ддр4 g.skill f4-2133c15d-32gvr. Все это дело не запустилось, Купили с рук ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 05 окт 2019, 18:35 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Valentine83od писал(а): Попробовал к этому пину (80) проводом подвести сигнал от atx24( 8-й pin) Не надо так экспериментировать.Вот вам power s. процесс запуска м.пл. Даташит на мульт.(SIO) у вас есть. Что непонятно спрашивайте. POW.S. правда немного с другой(Z170) но принцип один.Есть Repiar на Z270 .
Valentine83od
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 06 окт 2019, 00:32 |
bojfriend писал(а): Не мешало бы осмотреть плату внимательнейшим образом на наличие сбитых или поврежденных элементов и повреждения дорог. Осмотрите около отверстий крепления платы в корпусе системника, по краю радиатора охлаждения чипсета, крепления системы охлаждения процессора. Этот момент я сделал, провел тщательный осмотр платы, дорожек (особенно возле отверстий), компонентов. Постороннего вмешательства вроде не заметил. Не снимал еще только крепление сокета. alex68q писал(а): Не надо так экспериментировать.Вот вам power s. процесс запуска м.пл. Даташит на мульт.(SIO) у вас есть. Что непонятно спрашивайте. POW.S. правда немного с другой(Z170) но принцип один.Есть Repiar на Z270 Power sequence как я уже понял, что это основа для логических шагов правильного включения материнской платы и без него никак. Поэтому сейчас ознокамливаюсь с сигналами и блок схемами.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 06 окт 2019, 01:19 |
Valentine83od писал(а): Поэтому сейчас ознокамливаюсь с сигналами и блок схемами. Это всегда полезно, но в каком состоянии после всего м.пл. ? Пищит при вкл. или уже нет?(кстати если _.. то видео ,если _... то память). Плохо если не подает звук.сигналов , придется париться чтобы они снова появились.Вы дамп прошивки перед прогр. биоса сохранили? ---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ---------- Valentine83od писал(а): очевидно, что нужен был биос по свежее. И кто же вам такого насоветовал?Ни продавец ли часом?Или какой нибудь спец. чтобы денег с вас поиметь?Что такое МЕ знаете?
Valentine83od
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 07 окт 2019, 11:47 |
Плата пищала спикером до вмешательства мной в биос. И как я заметил, еще одну деталь, звуки были слышны еле-еле, хотя системный динамик должен громко звучать. Решил менять биос после прочтения множества рекомендаций, форумы, статьи(иностранные в том числе). У меня конечно же нет опыта такого ремонта материнской платы и я не мастер из сервис центра, просто заканчивал радиотехнический факультет и разбираюсь немного в этом. Хотя сфера деятельность сейчас другая. Изначально я конечно же пробовал скачать дамп биоса, не выпаивая чип. И даже сначала подумал что был результат, но оказалось с чипа читается каждый раз какая-то разная информация, которая никак не похожа на то что есть в оригинальных скаченных файлах с интернета. Это уже повод сомневаться что плата не работает не по вине биоса.... Далее уже выпаял чип и следующая попытка считывания показывала всегда одни FFFF в файле. Дальше уже танцы с бубном и прошивками пошли.
radiskullman
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 07 окт 2019, 12:42 |
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 00:14 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 20 Откуда: Labinsk
Valentine83od писал(а): Хотя сфера деятельность сейчас другая. Не забирайте хлеб у тех, у кого сфера деятельности напрямую связана с общением на этом форуме :) Если у вас читается ff, пробовали читать другие подобные флешки?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 07 окт 2019, 13:57 |
Valentine83od писал(а): Есть опыт работы с arduino и решил по примеру прошить чип памяти биоса Вы должны знать что на мсх. памяти есть волшебный сигнал ,который разрешает/запрещает работу мсх.Ткнув туда щупом осц. или мультиметра можно узнать включается ли биос в работу или нет.(О включении биоса можно судить по появл. зв.сигналов ошибок) Я так думаю что м.п. первоначально была исправна, но вы на ней поменяли видео,проц,память, и зловредная МЕ помешала насладиться счастьем. Сейчас вам надо разобраться с включением/невключением м.сх. биос, если не вкл. то курить POWER S. Если включается ищем биос с которым будет хотя бы пищать.
Valentine83od
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 08 окт 2019, 00:19 |
radiskullman писал(а): Если у вас читается ff, пробовали читать другие подобные флешки? Уже описывал в первом посте как все было. Сперва читал чип, подключившись к колодке контактов - считывались случайные байты каждый раз. Выпаял с платы чип, прочитал - одни ff. Стер и записал своим программатором, соблюдая все правила и ньюансы прошивки, получил хороший результат. Контрольная сумма сошлась. До этого всего, пробовал и тренировался на чипе 25q128... - все четко, пишет и читается. radiskullman писал(а): Не забирайте хлеб у тех, у кого сфера деятельности напрямую связана с общением на этом форуме :) Вы знаете, я сдал плату в сервис, вроде с виду хороший (Украина/Одесса). Флеш они прошили и ничего у них не завелось. Проверять дальше не смогли, ссылаясь на то, что нет подходящего процессора. А мой свеже купленный 9700к и вовсе под подозрением оказался, что мол не рабочий. Процессор проверенный, работает 100%. Плату забрал и позже уже увидел на плате, что сняли контроллер сетевой карты и использовали вместо флюса канифоль походу. Чип и вовсе отвалился с посадочного места. Но контактные площадки целые. Ужас.... Сейчас плата без контроллера сетевой карты (realtek). Оказывается на колодке atx24 по шине +3.3 намерял тестером ~33 Ома. Вот и приехали.... На других платах проверил +3.3, там сопротивление ~1 кОм. Имею на руках boardviw на Asus z270-p , смотрю, но что-то пока не идет )
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 08 окт 2019, 12:07 |
Сообщение не в тему Блин, ну как так то.... Есть же в одессе спецы с форума... создали бы тему, поискали...
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 10 окт 2019, 17:58 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Valentine83od писал(а): Сперва читал чип, подключившись к колодке контактов - считывались случайные байты каждый раз. Выпаял с платы чип, прочитал - одни ff Эта гребенка контактов рядом с м/сх флеш? Она не предназначена для подключения к ней программатора. Это скорее для подключения флешки с рабочим БИОС, при этом встроенная флеш отключается, а после запуска системы, ее можно извлечь из гребенки и прошить программой штатную м/сх системного биоса.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 10 окт 2019, 18:46 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
roman555 писал(а): Эта гребенка контактов рядом с м/сх флеш? Она не предназначена для подключения к ней программатора. Как раз таки вы ошибаетесь... Например у MSI она обозначена как jspi1 ,асус их никак не обозначает. Прошил множество такого рода материнок от Asus именно через этот разъем. Уже давно намастырил себе шлейфов и не парюсь с выпаиванием микрух если на материнке такой разъем присутствует. Они есть у MSI (шаг 2мм),Asus (шаг 2мм) и AsRock (шаг 2.54 мм). У других производителей не встречал. Распиновка у всех производителей разная,берем мультиметр и прозваниваем.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 10 окт 2019, 18:56 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
есть у всех производителей. и распиновки все давно известны https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112вот пример асус
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 12 окт 2019, 22:17 |
vzrivpaket писал(а): roman555 писал(а): писал(а): Эта гребенка контактов рядом с м/сх флеш? Она не предназначена для подключения к ней программатора. Как раз таки вы ошибаетесь... Например у MSI она обозначена как jspi1 ,асус их никак не обозначает. Прошил множество такого рода материнок от Asus именно через этот разъем. Прикольно, наверное, прошивая БИОС, запитывать материнку по VCC3_SB от программатора. Хотя если питальник программатора достаточно мощный - почему бы и нет... P.S. Я конечно же допускаю, что на других платах могут быть дополнительные элементы, благодаря которым питание с разъема будет подаваться исключительно на флеш и тогда - да, можно и прошивать через него.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа Добавлено: 13 окт 2019, 07:16 |
roman555 писал(а): Прикольно, наверное, прошивая БИОС, запитывать материнку по VCC3_SB от программатора. бредите вы... на платах асус/пегатрон настольных и мобильных, развязка порта для прошивки реализована простым диодом шоттке в питании SPI
