Текущее время: 29 мар 2024, 14:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
fan73
Заголовок сообщения: P77P55D LE Rev. 1.01g Выключается, пост код CC Добавлено: 24 сен 2019, 15:29 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 16:54 Наличности на руках: 85.01
Сообщения: 84 Откуда: pskov
Включается, какие-то посты пробегают, останавливается на CC и выключается, затем сама включается и так по кругу. Нашел перебитую дорожку у сокета, восстановил, нашел пару заломанных контактов в слоте dimm, восстановил. Питания на всех шимах поднимаются. Менял проц, озу, хаб, биос шил. Батарейка норм, генерация на часовом кварце есть. Из подозрительного - нет обмена sda scl на DDR (spd не вычитывает), по boardwiev не понял откуда они идут, но не распаяны sq18, sq19, sq6 через которые это как то идет (хаб менял). Может и не должно этих сигналов быть? Также ресет на ддр сначала 20мв, потом 230мв, если это лог 0 и 1 то как-то мало. Ресет напрямую с проца идет, без подтяжек (пробовал через 1к подтянуть к 3,3в - не подтягиваются), проц менял. В сокете заломанных контактов нет. Зашел в тупик.. Что померить?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P77P55D LE Rev. 1.01g Выключается, пост код CC Добавлено: 24 сен 2019, 21:35 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
fan73 писал(а): Также ресет на ддр сначала 20мв, потом 230мв, Сопротивление замерийте с проц. и без.Там бывает кондер. на землю и дросс. последовательно(168 на ddr3 dram.reset,я про это на всякий случ.)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P77P55D LE Rev. 1.01g Выключается, пост код CC Добавлено: 26 сен 2019, 21:36 |
fan73 писал(а): импульсы разной длительности (100-800мкс), обмен как-то идет.. Надо внимательно посмотреть ; обмен данных- это по 2.3.5. и 7 ногам,по CS (1) должен пройти импульс лог. 0 длительностью-- пока у вас пост.коды бегут или по 2,3 и т.д. ногам данные пробегают.От этого зависит - железо или биос.,либо биос с железом не дружит.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P77P55D LE Rev. 1.01g Выключается, пост код CC Добавлено: 27 сен 2019, 00:47 |
Вложение: 123333.png fan73 писал(а): Не согласен с тем, что CS в нуле пока пост коды бегут. Он в нуле должен быть при обращении к биосу Не шутите так ,где вы такое прочитали? Все наоборот :CS разрешает работу биос, с м.сх. биос считывается код 2.3.5.7 ноги опр. часть кода (адр.операций) отображается на пост карте. "если микруху выдернуть, то и обмена нет и постов нет"-- про что это и к чему? "На CS импульсы разной длительности (100-800мкс), обмен как-то идет.." --- плата у вас на руках что можно подумать прочитав это: кз между 1-й и 2-й ногой? м.сх. наоборот вставлена? Временная диаграмма проста как чайник: получено разрешение--- синхрон.по тактир.имп.- считывание адресов и пакетов данных.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: P77P55D LE Rev. 1.01g Выключается, пост код CC Добавлено: 27 сен 2019, 23:52 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
fan73 писал(а): Или найти дамп биоса на Rev. 1.01G В 99% случаях при поиске прошивки имеет значение только название платы, ревизия не важна, справедливо для Asus,ASRock. Так, что если с сайта прошивка не помогла, то проблема в плате. Некоторые говорят, код СС проблема с сокетом. Если сильны в английском, то загляните и сюда: https://errorcode0x.com/solved-asus-mot ... d-code-cc/
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P77P55D LE Rev. 1.01g Выключается, пост код CC Добавлено: 28 сен 2019, 03:26 |
fan73 писал(а): Менял проц, озу, хаб, биос шил. Дамп старого биос сохранили? С офсайта пробовали?(правда для этих м.п. их как правило больше 10-ти ). Соблюдали ли рекомендации - обязательно сбросить м.п. (желательно с выниманием батарейки) перед установкой свежезаписанной м.сх. биос, а после дать несколько раз самой перезагрузиться?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: P77P55D LE Rev. 1.01g Выключается, пост код CC Добавлено: 28 сен 2019, 10:13 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,033.89
Если отвал сокета, то попробуйте поприжимать его. Авось и заведется плата ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- fan73 писал(а): Батарейку перед установкой не вынимал Батарейку мало вынимать, надо еще и блок питания выдергивать из матери.
_________________ пока не придумал
fan73
Заголовок сообщения: Re: P77P55D LE Rev. 1.01g Выключается, пост код CC Добавлено: 28 сен 2019, 15:30 |
alex68q Снятие батарейки перед установкой свежепрошитой мс биоса ничего не дало. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- bojfriend Прижимал еще до открытия поста... Про выдергивание из матери это понятно, не выдергивал, но рубил бп по входу, и ждал когда СД дежурки на плате погаснет, т.е. плата полностью обесточенная будет. ---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ---------- Думаю, вокруг биоса плясать смысла нет, там никаких явных косяков не видно. Объясните мне по поводу самой первой осциллограммы, которая ресет на ддр дает. Там явно есть лог 0, переходящий в лог 1, только уровни занижены на порядок. Почему?
