Текущее время: 24 апр 2024, 13:49
bojfriend
Заголовок сообщения: f2a85-m pro 1.03 ограничение сети до 10мбит/с Добавлено: 26 сен 2019, 16:22 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
мать снята с офисного пека. снята была не мною и очень давно. история умалчивает возможные причины или обстоятельства выхода из строя данной матери. в общем перегорели два лдо на 3.3в, запитывающий мульт, и 1.2в, запитывающий юсб3.0. бахнули хорошо, с прогаром небольшим. короче, поставил я на место исправные регуляторы. все закрутилось - завертелось. мульт снимался с этой платы для поднятия другой, оказался рабочий. на эту плату был запаян новый с алика. сеть rtl8111f жива, но работает со скоростью 10мбит/с. такая скорость определяется в центре управления винды, а также при закачке торрентов скорость упирается в 1.1 - 1.2 мб/сек. Замена на такую же и на rtl8111e результата не дала. есд защита себя чувствует нормально. предположил, что мог сдохнуть разделительный транс внутри розетки rj45 на матери. спаял проводами выводам розетки на ремонтируемой плате и на плате доноре. результата не дало. только не знаю, насколько этой верный способ для проверки целостности транса. пробовал разные ос для исключения программного влияния. с небольшими трудностями по инструкции отсюда был изменен мак сетевухи на родной со стикера. в общем, результата нет. мать в целом полностью рабочая. проверил практически все устройства и слоты на матери. все исправно и работает без нареканий. провод целый, обжат прямо, подключается к ноуту(пробовал и к роутеру). другие платы работают норм с этим сетевым подключением.
_________________ пока не придумал
com77
Заголовок сообщения: Re: f2a85-m pro 1.03 ограничение сети до 10мбит/с Добавлено: 26 сен 2019, 16:27 |
bojfriend писал(а): сеть rtl8111f жива, но работает со скоростью 10мбит/с Проверять обвязку чипа rtl8111f, обратить внимание на крупные смд кондеры по питанию. esd-защита и разъем не менялись ?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: f2a85-m pro 1.03 ограничение сети до 10мбит/с Добавлено: 26 сен 2019, 16:31 |
com77 писал(а): esd-защита и разъем не менялись я ничего не менял. разъемы не люблю менять. да и нет у меня подходящего среди доноров. тут сеть и юсб3.0. конечно, можно пренебречь юсб3.0 и кастрировать плату немного ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- com77 писал(а): Проверять обвязку чипа обвязка проверена, все на месте и соответствует борде.
com77
Заголовок сообщения: Re: f2a85-m pro 1.03 ограничение сети до 10мбит/с Добавлено: 26 сен 2019, 16:36 |
bojfriend писал(а): обвязка проверена Я бывает меняю эти кондеры при замене сетевого чипа, при проверке у них часто слишком большой esr. Хотя здесь здесь скорее не по питанию, а по линиям обмена данными проблема)
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: f2a85-m pro 1.03 ограничение сети до 10мбит/с Добавлено: 26 сен 2019, 16:45 |
com77bojfriend писал(а): спаял проводами выводам розетки на ремонтируемой плате и на плате доноре. что думаете по поводу этого? не хочется менять разъем ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- pEEp писал(а): Больше походит на софтовую (дровяную) проблему... bojfriend писал(а): пробовал разные ос для исключения программного влияния. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- биос тоже на всякий случай прошил
pEEp
Заголовок сообщения: Re: f2a85-m pro 1.03 ограничение сети до 10мбит/с Добавлено: 26 сен 2019, 16:58 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
bojfriend писал(а): пробовал разные ос для исключения программного влияния. ОС разные, а дрова на сеть одни и те же? Пусть пример и не совсем подходит под проблему, но 2 раза поднимал сеть: 1. MSI Z87 MPower с сетью Killer2000 - софтовая проблема. 2. Еще какая-то мать - дрова с сайта кривили. Посмотрел VEN_DEV, залил альтернативные - заработало.
mia
Заголовок сообщения: Re: f2a85-m pro 1.03 ограничение сети до 10мбит/с Добавлено: 26 сен 2019, 20:18 |
bojfriend писал(а): снята была не мною и очень давно Может контакты в разъеме почистить/проверить?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: f2a85-m pro 1.03 ограничение сети до 10мбит/с Добавлено: 26 сен 2019, 20:46 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
bojfriend писал(а): спаял проводами выводам розетки на ремонтируемой плате и на плате доноре. результата не дало. только не знаю, насколько этой верный способ для проверки целостности транса Кажется, что это абсолютно некорректный способ проверки... хоть и не знаю как именно это сделали. Пробуйте прозвонить линии со стороны разъема и со стороны пайки. Сравните с живой платой. Что-то мне подсказывает, что менять разъем все равно придется. Есд снимать однозначно.
