Текущее время: 19 апр 2024, 18:18
serjio11
Заголовок сообщения: asus h110m-a/m.2 нет изображения в биосе!?! Добавлено: 27 сен 2019, 14:19 |
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 07:37 Наличности на руках: 89.00
Сообщения: 44 Откуда: КЧР
Доброго здоровья всем. Принесли в мастерскую плату asus h110m-a/m.2 с проблемой не входит в биос. Запустил плату, появилась надпись нажать del или f2 для входа в биос . Нажимаю,надпись пропадает, а самого биоса нет(нет изо). То есть похоже на то, что вход в биос после нажатия выполнен, но нет изо , индикатор на мониторе светит зелёным. Единственное,что сделал- снял бат.(3,2 вольта) закоротил пинц. контакты, вставил бат. При включении пишет характеристики проца, памяти и т.д и в конце нажмите F1 для входа в биос , опять жму, "письмо" пропадает, и тишина.. Прошу совета, я столкнулся впервые с этим, а в Интернете толком ничего не нашёл.
mia
Заголовок сообщения: Re: asus h110m-a/m.2 нет изображения в биосе!?! Добавлено: 27 сен 2019, 15:04 |
serjio11 писал(а): Принесли в мастерскую плату asus h110m-a/m.2 с проблемой не входит в биос. А если не входить, операционная система работает нормально?
gordt90
Заголовок сообщения: Re: asus h110m-a/m.2 нет изображения в биосе!?! Добавлено: 28 сен 2019, 11:28 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:54 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 22 Откуда: Калининград
serjio11 писал(а): дамп не нашёл зачем дамп, когда у них на сайте есть прошивка (ver. 4202)?
