Текущее время: 27 апр 2024, 03:17
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 02 апр 2020, 17:59 |
den2 писал(а): Верхняя картинка это как понимаю затвор,а нижняя это выход на дроссель? Не, обе-две дроссель)) И там и там ничего не арбайтен... до 12V никак не дотягивает)))
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 03 апр 2020, 13:55 |
den2 писал(а): Транзисторы верха греются довольно сильно (и это без процессора) ,до 47 градусов СМД кондеры по питанию битого драйвера(в первую очередь), других драйверов и шима надо смотреть. den2 писал(а): Норма ли это или нет? Нет, если не устранить, то опять выбьет, на землю сливает..
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 03 апр 2020, 14:22 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): тут придётся сажать транзисторы верха и низа через имеющийся резистор в 8.2 кОма на +12В .Так понимаю. Я тебе посажу!!! Да за такое, да к стенке бы... А ну читать как и чем открываются N-канальные и P-канальные мосфеты. den2 писал(а): Транзисторы верха греются довольно сильно (и это без процессора) ,до 47 градусов Нагрузки нет, с чего бы им греться то на хх так? Правильно, смотри низкоомные сопротивления по питанию ШИМ, драйвера, цепь накачки. Ну и про импеданс нагрузки не забываем, которой нет ) Емкости на плате.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 03 апр 2020, 14:29 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
RsMна всех фазах чтоль ) RsM писал(а): Я тебе посажу!!! Да за такое, да к стенке бы...
Сообщение не в тему путаю n и p транзисторы )) чёртовы стрелочки. RsM писал(а): Правильно, смотри низкоомные сопротивления по питанию ШИМ, драйвера, цепь накачки. а вот тут поясните,чёт совсем запутался. Ещё раз запустил мать,ещё раз померил температуру. Драйвера все прям кипят .Под 50 градусов. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- пойду снимать электролиты по vcore и esr измерять ---------- Добавлено спустя 48 минут 2 секунды: ---------- Итак.Поясню. Электролиты со знаком вопроса это элементы которые я выпаял и не записал какие где стояли. Порядок электролитов такой как он идёт на плате (начиная с левого) Данные - ёмкость,ESR,значение потери по китай измерителю. РС102 (?) - 536 (0,15) РС103 (?) - 496 (0,15) 12 % РС104 - 545 (0,15) РС105 - 560 (0,14) РС106 - 552 90,15) РС108 - 544 (0,15) РС107 - 550 (0,15) РС101 (?) - 542 (0,18) РС100 (?) - 483 (0,17) И ещё вопрос.Можно ли для проверки повесить парочку электролитов на 4700х16.Обычные.Других нет.Или тут нужны только с низким ESR и проверка не прокатит.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 03 апр 2020, 22:34 |
Модератор |
den2 писал(а): а вот тут поясните,чёт совсем запутался. По питанию ШИМ и драйверов стоит обычно (может и не быть) низкоомный резистор 2,2-10 Ом, подгорит - будет фиговый выход, будут греться транзисторы/драйверы, напряжение при этом на выходе может быть. ( я так Z270 вылечил и вычислил, тепловизор рулит, потом уже осциллом увидел бяку, и уже потом мультиметром измерил и нашел полутрупака этого) Boost - она же цепь накачки (вольтдобавки), состоит из резистора, конденсатора и диода (либо внешний, либо в драйвере/ШИМ) Горит резистор, портится конденсатор. Служит для вольтдобавки на затвор верхнего полевика, ибо, как известно, открывается он разницей от истока. И когда он откоется, то, положем +12В пойдет через него в дроссель. И открывать если мы будет его +12, то разница = 12-12 = 0В - хрен вам,а не открытый полевик. Поэтому и нужна BOOST цепь, с ней 22-12В = 10В на затворе относительно истока - все ровно, открыто. den2 писал(а): РС102 (?) - 536 (0,15) номинал то приведите. Прибор у вас показометр, у измерительного будут показания другие, при 0,15Ом еср на выброс пойдут все кондеры ))) Там на 2 порядка они лучше должны быть
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 03 апр 2020, 23:08 |
RsM Ага,теперь понятно.Про RC цепь (boot) и думал,оно или нет.Получается накачкой занимается сам драйвер,судя по тому,что RC цепь завязана на него.Резистор в цепи накачки живой,останется (если всё нормально будет с кондёрами,удастся найти/украсть) проверить конденсатор на убитость )
По ШИМу.Там питание на ASP1000 идет напрямую с UP0105 .Из 5 в 3.3 делается судя по даташиту на ШИМ CHL8328-22CRT с которого слизали ASРшки.Сколько реально не замерял,в ПНД посмотрю. По питанию драйвера.В цепи спаянного драйвера на каждую из половинок стоит по 1 Ому (целые) и сдвоенный диод Шотки.Общий конец которого идёт на +12 В.
По прибору. Ясно что показометр ,возможно кондёры то и есть какие живые,но все что мерил и эти ,и спаяные с плат,у всех не ниже 0,14 Ома )) Нужен нормальный прибор,а не эта балалайка китайская. Нужно поспрашивать чего купить.
Ну и по номиналу (не отредактируешь уже). Ёмкость в мкФ,в скобках Омы.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 03 апр 2020, 23:59 |
alex68qПоказометр ,что-то вроде вот такого http://hardelectronics.ru/tester-tranzi ... r-rlc.html Да и кажись не только под,но и в колодце сокета .Всего их за 30 вроде....ё моё Поясните про дросселя?Снимать.чтобы выявить какая из фаз гадит? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Посмотрю на досуге ролики Fagear'а.Как и что он там делал по этому прибору для увеличения точности.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 04 апр 2020, 01:52 |
RsM Форму сигнала как на зло не снял.Думал,но не стал )) Кроме описанного (транзисторы,драйвера и кондёры) ничего особо не грелось Транзисторы верха под 48 градусов,низа под 35 примерно,драйвера под 50 почти (может и выше).Кондёры под 35,некоторые под 40. Всё,остальное особо не грелось,не виделось. Про щупы знаю ) ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- В ПНД посмотрю ещё пару вариантов по кондёрам.И если ничего путного не будет оставлю тему в подвешенном состоянии.До приобретения прибора. Ну и по форме сигнала,снимать её без конденсаторов думаю теперь поздно.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 05 апр 2020, 03:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
den2 писал(а): Поясните про дросселя?Снимать.чтобы выявить какая из фаз гадит? Несколько иначе,дросселя снимать только в самом крайнем случае для отделения схемы от блока конденсаторов для поиска дохлого конденсатора из мелких.Большие электролиты лучше поменять все сразу на новые.На горевших фазах поменять всё(и мосфеты и конденсаторы, и резисторы все проверить) .Я пытался как то колхозить мощный высокочастотный генератор,безиндукционный эквивалент нагрузки,Freser(аэрозоль), все же быстрее и лучше перепаять все и не заморачиваться.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 26 июн 2020, 20:29 |
den2 писал(а): Данные - ёмкость,ESR,значение потери по китай измерителю.
РС102 (?) - 536 (0,15) РС103 (?) - 496 (0,15) 12 % РС104 - 545 (0,15) РС105 - 560 (0,14) РС106 - 552 90,15) РС108 - 544 (0,15) РС107 - 550 (0,15) РС101 (?) - 542 (0,18) РС100 (?) - 483 (0,17) Пришёл тестер НВ-14.Им я посмотрел вновь ёмкости.И получается,что только 4 из них укладываются в паспортные параметры более или менее. Т.е. по паспорту примерно 8-10 мОм.У них же от 7 до 14 примерно,у остальных под 30-60 мОм. Какие допуски (выше паспортных) допускаются по кондёрам в цепи питания ЦП?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 28 июн 2020, 16:22 |
den2Из явного PC103 и PC100 - кстати и эти фазы повнимательнее можно осмотреть.... Остальное я бы оставил как есть. den2 писал(а): Какие допуски (выше паспортных) допускаются по кондёрам в цепи питания ЦП? Сообщение не в тему Плата будет управлять стыковкой в космосе ? Тогда нужно покупать специальный курвиметр для отбора претендентов
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 28 июн 2020, 17:39 |
com77Посмотрю снова куда эти кондёры идут....Кажись придётся китайцем изначально перемерять,если они перепутались. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Посмотрел сейчас,PC 100 висит ближе всех к фазе которую прошибло.А вот РС 103 в противоположном конце ринга,грубо говоря (первый идет 102,потом за ним 103). ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- Нужно поискать кондёры на замену. Либо те что стоят FP-6R3RE561M-MCCG-5K https://www.datasheet.live/index.php?ti ... 8CG-5K.pdf либо иное что,но такого же качества.
