Текущее время: 23 апр 2024, 19:44
 Заголовок сообщения: Asus P8Z68-V PRO не работает 2 слота памяти
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:13
Asus P8Z68-V PRO не работает 2 дальних от процессора слота оперативной памяти B1 и B2.
При проверке тестером DDR3 обнаружилось, что не работает контакт № 71 (BA0).
С обратной стороны платы этот контакт звониться с контактом 71 слота оперативной памяти и между слотами B1 и B2 так же контакт звониться. В пайке дефектов не обнаружено. На плате так же дефектов нет.
Между слотами А и слотами B контакт №71 (BA0) не звониться. А должен?
Возможно ли оживить эти слоты?
Подскажите куда копать?
На сокете процессора не нашел данного контакта по даташиту.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V PRO не работает 2 слота памяти
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:56
вот контакт, который ищете. с двумя первыми слотами не должен звониться.
ищите либо согнутую ногу, либо перебитую дорожку.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 18:34
Значит все верно 71 контакт между А и B не должен звониться.
Все пересмотрел, плата в идеальном состоянии. Нет ни согнутых ног, ни перебитых дорожек.
Изначально при покупке слоты B не работали.
Новую плату лично распечатывал.
Куда этот 71 пин может идти? Чтобы проверить на обрыв. На плате не видно, видимо многослойная плата и дороги спрятаны внутри.
На процессоре нет такого пина BA0.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 19:32
обычно дороги памяти идут по верхним слоям текстолита. один канал по верху платы, другой по низу. смотрите внимательно.
попробуйте прозвонить тестером в режиме пищалки. один щуп на слот памяти, другой на пин проца (очень аккуратно!)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 22:12
Канал А на AY29 , канал В на AP23 cокета.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V PRO не работает 2 слота памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 18:58
Звониться!
Немного подогнул вверх коннектор AP23 cокета процессора и заработало!
А на вид все красиво в сокете и ни один контакт не погнут. Видимо микрон не дожимал до процессора.
Вообще такого вида сокеты полная шляпа, надежность соединений не выдерживает ни какой критики.
Вот был же надежный вид сокетов Socket 478 и все что до него, зачем же было его менять. AMD тоже похоже стал сдуваться и переходит на TR4, такая же шляпа как и современные сокеты от Intel.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z68-V PRO/GEN3 r.103 умерли два первых слота- S_SMBCLK_MAIN - 0.25в
в форуме Asus
1559Pablo
29 ноя 2022, 03:16
1559Pablo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти
в форуме Asus
Дмитрий Никулин
28 апр 2015, 05:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53SM (n53sv rev 2.2) не работает 2 слота памяти
icyg1111
17 фев 2021, 23:29
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77MA-G45 - Не работает 2 слота памяти из 4
в форуме MSI
Юрий В.
01 апр 2016, 20:30
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77A-G43 - Не работает 2 слота памяти из 4
в форуме MSI
Юрий В.
3692
27 сен 2016, 19:13
snamper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aweman, chdim и гости: 13
