Текущее время: 27 апр 2024, 06:57
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 02 дек 2019, 22:07 |
Зарегистрирован: 06 май 2019, 05:31 Наличности на руках: 268.49
PCICLK_TPM (разьем TPM) на Gnd - 45 Ом - это не нормально же? C SIO NCT6793D (15 LCLK_OUT не подключена вообще и 17 LCLK) не звониться. Откуда этот сигнал приходить может?
KB3720QF ножка 9 PCI_EC на Gnd звонится глухо. Это нормально? D0-D3, Frame с KB3720QF соеденены на прямую с разьемом TPM.
P.S. Вывода KB3720QF отмеченные на фото, подтянуты к 3.3V через 8кОм и через 1кОм идут на затворы полевиков (маркировка 702), которые управляют LED подсветкой платы. По сути программируемый расширитель GPIO. Выводы D0-D3, Frame (TPM), SMB, группа SPI для флешки и др. Т.к. LED включаются при дежурке, похоже и считывание флешки происходит в дежурном режиме. МС с 4-мя выводами похоже кварц, осциллографом - синуcоида идет.
Последний раз редактировалось sakatgg 02 дек 2019, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 03 дек 2019, 04:37 |
sakatgg писал(а): PCICLK_TPM (разьем TPM) на Gnd - 45 Ом - это не нормально же? Откуда этот сигнал приходить может?KB3720QF ножка 9 PCI_EC на Gnd звонится глухо. Это нормально? PCICLK_TPM и PCI_EC сходятся рядом с PCH через R= 22 Ом и далее похоже на PCH идут. Снял KB3720QF - КЗ на Gnd ушло, на прозвонку "режим диод" стало по 1.12кОм с каждого. Пробовал запускить без МС - не старнует. Также перед этим выпаивал R 22 Ом, идущий к PCI_EC, чтобы исключить влияние КЗ, плата стартанула - всё также в биос не входит. Но KB3720QF хоть реально по замеру оказалась дохлая, так что по любому выпаивать.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 25 дек 2019, 16:35 |
Пришла KB3720QF, поставил. Включил, в дежурке LED подсветка стала плавно загораться и гаснуть (до замены просто горела, но может это от настроек еще зависит). Нажимаю Power - в Setup bios зашел, комп стартанул нормально. C флешки загрузил Memtest, погоняю. Потом еще WGI219V (сеть) новую запаяю. Выпаивал еще ранее подозрительную ASM1142 (PCIe-to-USB3.1-Controller), но в ней не уверен, может и хорошая. Хорошо зашитные диодные сборки все не стал выпаивать и audio чип. Кстати на плате boot_led так и горит, пока не вставишь флешку (или hdd).
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 27 дек 2019, 04:31 |
den2 писал(а): Пока полплаты не перепашешь,не поймёшь в чём дело )) В моем случае 4 МС ( NCT6793D (SIO), ASM1083( (PCIE->PCI), KB3720QF (GPIO), WGI219V (Lan)) дохлые оказались, потому по любому выпаивать. И еще подозрение на ASM1142. Запаял новую WGI219V, (контакты пришлось кислотным флюсом лудить, флюс BGA, канифоль, ластик - не берут) - сеть заработала. В дежурке оранжевый Led горит (мигает иногда), При старте гаснет, в момент моргания Led на клаве- на Lan загораются оранжевый и зеленный Led. Питающие U на WGI219V (скрин): VDD0P9 0,92V, 550 Om на Cnd ( с дохлой 0V, 0 Om) - внутрений в чипе DC-DC VDD3P3 3.3V , 550 Om на Cnd ( с дохлой VDD3P3 3.3V, 48 Om) Греется - в районе 45гр (дохлая также где-то грелась) Вопросы: 1. Стоит ли запаять обратно две защитные сборки на PS/2 и usb 2,0? 2. По ASM1142 USB3.1, красный порт (PCIe-to-USB3.1-Controller). До выпаивания вставлял флешку - реакции никакой, в тоже время на всех портах USB 3.0 (являются загрузочными) происходило обращение к флешке (Led моргал) и POST на карте переключается на B4. Не уверен, является ли порт USB3.1 загрузочным? Если у кого есть, проверьте пожайлуста. Если он не загрузочный, то вероятно ASM1142 и живая и можно опять её запаять. Если он загрузочный, то она дохлая видно. Спасибо.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios [РЕШЕНО] Добавлено: 09 янв 2020, 19:25 |
Почитал обзор на ASUS Z170-Deluxe, там стоят три ASM1142 - 6 портов usb 3.1 на задней панели и один только usb 3.0. Думаю всё таки порты usb 3.1 являются bootable, т.е. на моей МП чип ASM1142 дохлый. Там еще после него стоит ASM1542 (Signal Passive Switch) на порт Type-C, возможно и она дохлая. Судя по количеству дохлых чипов, думаю причина была в кратковременном перенапряжении по шине 3.3В. Оплавленные контакты (контакты 3.3В с разьема ATX на прямую) на разьеме M2 еще вдобавок. Правда чипы питаются 3.3В через DC-DC, не напрямую. Устройств usb 3.1 у меня нет, так что смысла покупать ASM1142 (возможно и ASM1542) нет. Может когда цена спадет на них, тогда поставлю. Основная причина "Не входит в биос" была конкретно в чипе KB3720QFЧестно говоря, если знал изначально, не брался бы . C другой стороы опыт пригодится. Тему закрою, если не будет вопросов. Спасибо всем за помощь и советы. P.S. Кстати, радиаторы рядом с сокетом, которые снял, в принципе лишние, скорее для красоты. Гонял круглосуточно под 100% загрузкой (енкодировка FullHD фильмов в XviD4PSP 5) - мосфеты и ШИМ процессорные греются, но палец терпит, не более 60гр.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 11 янв 2020, 07:10 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
sakatgg писал(а): Тему закрою, если не будет вопросов. Доброго времени суток! Вопрос один хотел уточнить. Вы в итоге в MX25L512C dump заливали для KB3720QF тот что я выкладывал или исходный восстановили?
