Текущее время: 19 апр 2024, 19:17
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 19 окт 2019, 23:45 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
den2 писал(а): и запустить без. Есть вероятность, что без юсб контролера не запустится.
_________________ пока не придумал
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 20 окт 2019, 00:02 |
Зарегистрирован: 06 май 2019, 05:31 Наличности на руках: 268.49
den2Дело в том, что она (ASM1083) работала нормально. и POST карта и PCI-usb контролер. Затем стала грется и перестала работатЬ. опять заработала и опять потухла. Еще была надежда, что оживет, мож где что зацепил. Теперь после прозвонки, подтверждается, что входа управления сидят на Gnd. Так то теперь остаётся сдуть. den2 писал(а): Чёт много на этой плате не так сейчас начинает работать Если есть такая плата, можете биос её скинуть, с отключённой переферией всей, без usb, lan, sata, M2? Как раз проверю предположение bojfriend
Последний раз редактировалось sakatgg 20 окт 2019, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 20 окт 2019, 00:42 |
den2 писал(а): сдается мне.что ей что-то по входу прилетело.УСБ проверьте управляемые ею Если имеете ввиду ASM1083 (мост PCI-PCI-E), то он никак с usb напрямую не связан. Порты usb 3.0 и 3.1 (+Rx,+Tx,-Rx,-Tx,+D,-D) проверял, там по 600 Ом и 1кОм было. ASM1142 (PCIe-to-USB3.1-xHCI-Host-Controller), тот что управляет usb 3.1 (красный), он греется, но не более 50гр. При втыкании в 3.1 флешки, led на ней не мигает, в портах usb 3.0 (синие) - мигает.
Последний раз редактировалось sakatgg 20 окт 2019, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 20 окт 2019, 04:11 |
Спасибо viktor-novikov51, Удалось справиться с редактированием и сохранением дампа в AMIBCP 5.02.0023 (возможно и в других версиях получится) на Win10 x64. Приложил скрин, какие MS VС++ стоят (возможно и без них работать будет). В родном дампе отключил: Advanced -> PCH Configuration -> USB Configuration -> Всё на Disable Advanced -> USB Configuration -> USB Single Port Control -> Всё на Disable Advanced -> Onboard Devices Configuration -> Asmedia USB 3.1 Controller - Disable, Intel LAN Controller - Disable
Клавиатура usb не заработала конечно, P/S2 подключил - без изменений, всё по прежнему. Если правильно понял, то Lan, все USB порты уже в boot загрузке не учавствуют. Буду пробовать отключать Sata контролеры, PCI-E, M2, если там возмозно.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 20 окт 2019, 18:24 |
Еще дополнительно, настройки RAM выставил, отключил: Boot USB Support -> Disable Boot Logo Display -> Disable BIOS POPUP -> Disable USB Legasy Boot -> Disable
Advanced -> Overclocking Menu -> Memory ReFerence Clock -> 100
System Agent (SA) Configuration -> Memory Configuration -> Maximum Memory Frequency -> 2133 ECC Support -> Disable
Advanced -> PCH Storage -> SATA Controller -> Disable, SMART Self Test -> Disable SATA6G_1 (Gray) по SATA6G_6 (Gray) -> Disable
Advanced -> Onboard Devices Configuration -> HD Audio Controller -> Disable, Depop -> Disable
В такой конфигурации несколько раз перезагружается, Led Boot_device всё равно горит и еще VGA горит и монитор не включается (один длинный и 3 коротких пика). Факт тот, что еще sata исключил, но ошибка осталась. Настройки приложил, на всякий случай
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 21 окт 2019, 15:39 |
По схеме GIGABYTE GA-Z170-HD3 глянул ASM1083
Все ножки на прямую заведены на 2 слота PCI, некоторые их них имеют подняжки к VCC3, плюс страпы, которые судя по прозвонки (0 Ом) на прямую на Gnd посажены. 6 линий идут на PCH, 96 - O_-PFMRST2 на SIO
Чтобы не гадать, заказал. Если она так влияет на старт системы, возможно именно она и есть причина невозможности зайти в биос. К тому же по питанию VCC3 она сидит вместе с SIO NCT6793D (была дохлая, менял), возможно полуживая и не дающая стартануть по нормальному системе ASM1083 после 20 минут работы догорела и стала сильно греться и отрубила вообще PCI. До этого еле теплая была, на GIGABYTE GA-Z170-HD3 проверил - тоже еле теплая.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 21 окт 2019, 17:14 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
sakatgg писал(а): от GAMING не сильно блок схема отличается думаю Да подойдет, посмотрите и проанализируйте 9. Voltage Measure Point и 10. Signal Measure Point ну и 2. POWER FLOW.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 22 окт 2019, 01:26 |
Цитата: 9. Voltage Measure Point и 10. Signal Measure Point На плате пронумерованы только МС и мосфеты, по этим двум таблицам нашел только PU702 +3VSB_ATX PQ605 +5VSB PQ403 +3V Эти две непонятно, они или не они PL704 VCCSA? нашел только PU704 PQ708 +5VDUAL? нашел только PU708
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 12 ноя 2019, 05:23 |
Приехала ASM1083, поставил. Замерил на Gnd: VCC3 - 590 Om (когда окончательно сдохла было 15 Om и до этого где-то 24 Om, но еще работала и не грелась), VCC12 - 120 Om (было 85 Om).
Комп стартанул до предыдущего состояния, т.е. всё также до лого Asus, в биос не входит.
POST карта заработала опять, ASM1083 не греется, еле тёплая. Выложил фотки, где какие сигналы можно глянуть по ASM1083, мож пригодится.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 13 ноя 2019, 21:34 |
nikolay26rus писал(а): всё просто, память не поддерживается, сталкивался с таким на сборкахэта мп поддерживает максимум DDR4-2133https://www.asus.com/ru/Motherboards/B150-PRO-GAMING/у тебя 2666 Такая мысль была, но вот достал 2133MHz HyperX FURY - без изменений. Дело не в памяти
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 20 ноя 2019, 02:29 |
Занялся портами USB 3.1, тут есть: ASM1142 PCIe-to-USB3.1-xHCI-Host-Controller ASM1542 Signal Passive Switch, для переключения разьема USB Type-C.
Замерял U и R по сигнальным линиям. Сравнивать не с чем, подозрительные моменты есть. Да и греется 50гр где-то. Еще момент - питание с тех же 1.2В и 3.3В, как у замененной ранее ASM1083. Короче снял.
По шине VCC 1.2В - 85 Om, после снятие ASM1142 - 800 Om. Не понятно нормально ли это.
Изменений никаких - также до лого Asus, в биос не входит. POST карта - 99. Горит, не гаснет Led на МП "Device boot".
Приложил где сигналы снимать удобно, даташиты ASM1142 и ASM1542.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 22 ноя 2019, 02:33 |
Прошлый раз отключал в AMIBCP 5.02.0023, не всё изучил, сейчас вернулся:
PCH Configuration -> PCI Express Configuration - все порты PCIE 0-20 в disable USB Configuration - все порты USB в disable
Порты реально перестали работать, т.е. полностью исключены с PCH: PCIE, USB2.0 и USB3.0, Lan, Sata
Без изменениё, всё также в биос не входит.
На плате на каждом USB стоят ESD 6-ногие и 10-контактные (эти совсем мелкие). Звонятся на Gnd без разброса, смысл выпаивать нет, через биос отключено всё. Еще на PS/2 стоят - звонится нормально и клава работает.
Приложил даташит на 100-series-Intel-chipset-vol-1-Platform Controller Hub (PCH)
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 22 ноя 2019, 21:42 |
Посмотрел поподробнее MIO NCT6793D, вроде как нормально: 1 3VCC - 3.3V 24 LPC_VDD - 3.3V 46 3VSB -3.3V 85 3VSB - 3.3V 99 VBAT - 3 - 3.3V 104 VIN0 - 1V 105 VIN1 - 1V 106 VIN2 - 1V 107 VIN3 - 1V 108 AVSB - 3.3V 109 CPUVCORE - 0.5V 110 VREF - 2V 111 VIN4 / AUXTIN0 - 0.96-0.83V 112 CPUTIN - 0.82V 114 VIN5 / AUXTIN1 - 1.2V 115 VIN6 / AUXTIN2 - 1.06V 116 VIN7 / AUXTIN3 / ATX_5VSB - 0V 118 PWR_FAULT# / GP26 / TSIC - 1.4V 119 VTT - 1V CPUVCORE - 0.5V, в дапашите написано Цитата: The CPUVCORE pin feeds directly into the ADC with no voltage divider since the nominal voltage on this pin is only 1.2V. Но тут резистивный делитель стоит, поэтому 0.5V похоже. C CPU U питания 1V приходит на делитель. ATX_5VSB - 0V - при включение импульс кратковременный есть.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 24 ноя 2019, 15:48 |
Спасибо. Ранее по форуму почитал, на ASUS Z170-A REV 1.03D тоже такой ШИМ, скачал BoardView на неё.
Не пойму, как видеоядро в данный момент запитано, с какой линии? Я так понимаю на этапе инициализации запитка видео идет с другого источника?
Странно и Led-POST на МП проходит тест "VGA", так был уверен, что с питаюшими проц U всё нормально, а тут засада.
Зато Led "VGA" горит, когда VGA монитор не подключен.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 24 ноя 2019, 19:35 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sakatgg писал(а): Буду разбираться почему VCCGT вырубается, оставьте в покое графику, у вас изображение на мониторе есть? что вам еще нужно? вот тут почитайте. рассказывал уже, что там напряжение появляется при нагрузке на видеоядро. без нагрузки напряжение отсутствует, изображение есть.
