Текущее время: 27 апр 2024, 07:32
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 28 ноя 2019, 19:29 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
sakatggНа KCLK и MCLK сколько вольт без подключения чего либо к PS/2 sakatgg писал(а): до "пик" и после?
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 29 ноя 2019, 15:49 |
Зарегистрирован: 06 май 2019, 05:31 Наличности на руках: 268.49
stivenВ боисе через AMIBCP всё пробовал отключать: USB, PCIE, audio, Lan, все что связано с boot отключал, переключал. stiven писал(а): или код сбоит из-за замененного оборудования У меня тоже есть некоторые мысли по NCT6793D - регистры чипа сконфигурированы по умолчанию и надо под конкретное железо их подгонять как-то. У чипа есть UART, вот думаю подключится через контроллер (как к роутерным процам подключаются) и глянуть что выводится в терминал.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 29 ноя 2019, 19:29 |
sakatgg писал(а): Выше писал же Читал же Не забывайте что PCI-E не только в PCH Что это за микросхема (отметил жёлтым)?
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 29 ноя 2019, 19:46 |
Radiolubitel писал(а): Не забывайте что PCI-E не только в PCH Если имеете ввиду связку CPU(видеоядро)-PCIE-VGA - проц рабочий, видео в PCIE вставлял - изменений нет. Radiolubitel писал(а): Что это за микросхема (отметил жёлтым)? Район чипа KB3720QF, по нему инфа скудная, так и не понял для чего она
Последний раз редактировалось sakatgg 29 ноя 2019, 20:12, всего редактировалось 3 раз(а).
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 29 ноя 2019, 22:30 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
sakatggKB3720QF микруха отвечающая за некоторые функции разгона вроде бы и управление питанием.Могу ошибаться.Из-за неё могут быть глюки.Если есть рядом с ней микруха памяти то хорошо,если нет,то микрокод прошит в неё и если она полумёртвая,то придётся искать прошитую или искать прошивальщик (в частности от Вертьянова подходит) ,искать дам и прошивать. Тему на форуме думаю видели viewtopic.php?f=224&t=30413 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- кажись слева имска памяти (если судить по 4 ногам)
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 29 ноя 2019, 23:14 |
den2 писал(а): кажись слева имска памяти (если судить по 4 ногам) Да, Macronix MX25L512E
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 30 ноя 2019, 01:10 |
NEME$I$ писал(а): Ну как знаете и всегда эти выключалки прокатывают? Согласен. Програмное отключение ни одно и тоже , что аппаратное исключение . Я бы ESD шки все сдул не глядя. Ну и по мне так после снятия кодека, можно уже и PCH махнуть на заведомо исправный, чтобы сузить или исключить виновника. Но это уже личное дело топикстартера А вот мысль прошить Macronix MX25L512E TPU мне кажется хорошей идеей!!! Вот только dump где взять
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 30 ноя 2019, 02:00 |
Radiolubitel писал(а): Согласен. Програмное отключение ни одно и тоже , что аппаратное исключение . Могу предоставить контр аргумент с этого поста, реальный пример на этой плате. sakatgg писал(а): Тоже так думал, в моём случае, даже с неработающей ASM1083, система хоть до монитора грузилась и отзывалась. При исключение из схемы - система вешается на инициализации и не доходит POST м.п. даже до VGA.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 30 ноя 2019, 04:12 |
RadiolubitelPCI разьез рядом с MX25L512E, клипсой не захватывает. VCC - 3.3V CS - 0V WP - 3.3V HOLD - 3.3V На выводах SO и SI посмотрел осцоллографом - имнульсы вроде ходят, причём и в дежурке. Если шуп держать на выводе и включать, то не стартует. Иногда если включен и мерить на выводах, то отключается. Думаю тут в порядке, по крайней мере шевеление есть. P.S. Здесь ASUS Z170-A есть инфа по TPU KB3720QFЦитата: The TPU chip near it is a custom GPIO probably used to expand fan control and probably does something for the FLBK header that is used to re-flash a corrupt BIOS with an external device. Цитата: Чип TPU рядом с ним - это пользовательский GPIO, вероятно, используемый для расширения управления вентиляторами, и, вероятно, что-то делает для заголовка FLBK, который используется для повторной прошивки поврежденного BIOS внешним устройством.
stiven
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 30 ноя 2019, 14:25 |
Сообщения: 18 Откуда: st. Peterburg
Цитата: CS - 0V CS же вроде бы инверсный сигнал, разве он не должен быть притянут за уши к 3.3В и опускаться только на момент обмена информацией? Постоянный 0V на нем - отклонение, разве нет?
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 30 ноя 2019, 22:02 |
Снял MX25L512C от TPU KB3720QF. В AsProg отдетектилась, слил dump, на всякий случай передернул и в проге CH341A слил, сравнил, всё совпало. Включаю без флешки - не стартует. Перегрел плату - вспухла, на фото видно. stiven писал(а): Постоянный 0V на нем - отклонение, разве нет? Там даже не 0V, а 0.16V. Прозвонил на Gnd на "200kOm" - бесконечность. Управление похоже только с самой KB3720QF идет.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 30 ноя 2019, 22:26 |
Сообщение не в тему выпаивать нужно используя розе,лучше немного лишних телодвижений и оплёткой потом поработать,чем потом пузыри ловить. или обработать хорошо розешкой чтобы прям ноги сплошняком в припое были и потом феном быстрее отлетит микруха.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 01 дек 2019, 12:46 |
sakatggСообщение не в тему тогда попробуйте новые KB3720QF поставить,закупать придётся естественно,если прокатит,то посмотрите,зарисуйте уровни сигналов на дохлой и живой микрухе,по вашей теме может много кому пригодится из начинающих
