Текущее время: 29 мар 2024, 14:10
andrey121275
Заголовок сообщения: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 25 окт 2019, 12:00 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
парни час в радость!поискал брдвью на эту плату нашёл но они не такие,больше похожа на P5G41T-M LX rev: 1.01,но фаил не открывается для точности,вобщем на пост карте коды не бегут,горят индикаторы всех питаний и recet,не горят clock,framei и rdy,питания ддр2 проверил все в норме,на дроселях проца питание 0.0в,мосфеты проверил целые..что может быть?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 25 окт 2019, 13:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
andrey121275 писал(а): и recet Неисправность называется "залипший ресет" , берем Power Sequence , можно с похожей схемы, и смотрим прохождение сигнала начиная с подкл. Б.П. кнопки вкл. и так далее.
ЕВГЕНИЙ С
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 25 окт 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 17:31 Наличности на руках: 102.20
Сообщения: 52 Откуда: Киров
andrey121275 писал(а): на дроселях проца питание 0.0в от сюда andrey121275 писал(а): и recet не снят Мосфеты если целые на фазах, то глянуть что на шимке происходит BoardView тут есть
nurik2604
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 25 окт 2019, 15:04 |
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 07:52 Наличности на руках: 132.12
Сообщения: 78 Откуда: Алматы
andrey121275 писал(а): на дроселях проца питание 0.0в,мосфеты проверил целые. Тогда смотри в сторону ШИМ контроллера. Есть ли на него все сигналы и питание. Если есть питание и разрешающий сигнал то ШИМ под замену
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 25 окт 2019, 16:19 |
nurik2604 писал(а): BoardView тут есть этот фаил как раз не открывает...
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 25 окт 2019, 22:04 |
ЕВГЕНИЙ С писал(а): Файл открывал этой программой да этой прогой открыл,но как в ней инфу о элементе найти? ---------- Добавлено спустя 17 минут 49 секунд: ---------- я так понимаю шим это pu4 на неё приходят VCCD 5.2в,PVCC 11.9в какие ещё питания должны быть?и как узнать маркировку этой шим,на ней написано - BD BM 32G
ЕВГЕНИЙ С
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 26 окт 2019, 18:29 |
да, действительно. В данном случае уместнее начать проверку alex68q писал(а): мультом и ю.м.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 29 окт 2019, 14:21 |
andrey121275 писал(а): мультике какие сигналы проверить Повторюсь, во втором посте вложение Power Sequence ,там цифрами обозначены все действия 1-сброс 2 - подк. Б.П. см. дежурки 3- нажимаем вкл, см. прохождение сигнала с кнопки на мульт,(и проверяем все питатели) 4 --с мульта на мост и т.д 5--- SLP_ если он отрабатывается то счастье.(Кстати проц. память,б.п я надеюсь проверены на испр. м.п.)
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 29 окт 2019, 18:27 |
Да проц ,память ,и БП на рабочей материнке проверял.проверил всё,что можно в норме,дежурка есть кнопка отрабатывает и вкл и выкл,питание на 8 ноге биоса 3.3в,мульт запитан и сигналы проходят,шимка питания проца запитана, L+12V на PQ6 и на PQ10 приходят, но на проц нет питания.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 29 окт 2019, 23:00 |
andrey121275 писал(а): на пост карте коды не бегут,горят индикаторы всех питаний и recet Пока ресет не потухнет (при нажатии вкл. должен только моргнуть) лазить по шимкам бесполезно,даже вредно.У вас плата слипы хотя бы обрабатывает..PWROK с мульта на мост поступает?
Alalal
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 29 окт 2019, 23:46 |
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 01:25 Наличности на руках: 84.08
Сообщения: 41 Откуда: Краснодарский край, Белореченск
alex68q писал(а): PWROK с мульта на мост поступает?
Человек же написал, что питание проца 0.0. Разве при таком раскладе мультик отдаст сигнал PWROK?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 29 окт 2019, 23:56 |
Если затрудняетесь , где и как смотреть SLP_#,PWROK, PLTRST , то напишите какой точно у вас мульт и расскажем как и где точно посмотреть. ---------- Добавлено спустя 46 минут 47 секунд: ---------- Alalal писал(а): Разве при таком раскладе мультик отдаст сигнал PWROK? Это вы меня спрашиваете? Я пытаюсь добиться от ТС проверки сигналов согласно POWER s , по порядку !! а ему хочется что бы появилось питание на проц.Я выложил в посте вверху POWER Sequence - там нарисовано все но ни ВЫ ни ТС наверно туда ни посмотрели.SLP_ там 5 ,а PWROK - 7 номером идет .А для того чтобы появилось питание на проц надо много условий VDIM ,FSB_VTT и т.д но главное - слип ,кажется SLP_4 или SLP_L. Я думаю понятно -- сначала слипы а потом шимки,биосы и прчее. А PWROK я написал специально для любителей идти ни с1 по 10 шаг, а с 10 по 1.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 30 окт 2019, 09:25 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Alalal писал(а): Разве при таком раскладе мультик отдаст сигнал PWROK? Номером 7 идет сигнал от блока питания к мульту. Из репаира именно на вашу плату, боард у вас есть, проверяйте слип S4 и далее.
_________________ Стёрли.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 30 окт 2019, 15:59 |
andrey121275 писал(а): мульт стоит NCT5571D,я честно говорю не могу разобраться где PWROK - 7 на этом мулте,ткните носом,и как тут вложения добавлять? SLP -- 33 нога, PWROK -- 41, заодно гляньте PCE_RST --39 и DDR_PWRGD --43 Теперь как смотреть : подключаем б.п. к м.п. включаем питание ( выключателем на б.п.) -- ставим щуп допустим на 33 ногу , смотрим что показывает, далее нажимаем кнопку вкл. (вентилятор проц. должен закрутиться), показания мультиметра должны измениться( типа с 0 до 3.3 или наоборот) это означает что сигнал прошел и система отреагировала на нажатие кнопки вкл. Далее выкл. питание (на б.п.) и переставляем щуп на след. по номеру сигнал, смотрим , снова жмем вкл. и смотрим на реакцию , если ее нет то значит сигнал не проходит,ищем причину.Замеры типа на такой то ноге столько, а на той столько - ни о чем , тут надо смотреть динамику.(лучше осц.).
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 30 окт 2019, 21:34 |
осциллографа нет,ещё не разжился!щас начну проверять.... ---------- Добавлено спустя 43 минуты 31 секунду: ---------- SLP -- 33 нога 0.0в после нажатия на кнопку 3.4в,PCE_RST --39 0.0в после нажатия на кнопку 3.37в,PWROK -- 41 0.0в после нажатия на кнопку 3.01в,DDR_PWRGD --43 0.0в после нажатия на кнопку 3.3в ! | igils писал(а): | Зачем бездумно копировать предыдущее сообщение, если можно просто ответить? |
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 31 окт 2019, 09:27 |
alex68qПочему решили, что юм? Пока не поднимется питание проца, не будет P_VCORE_PG, соответственно не будет и клока, рано вы в ресеты с юга полезли, тем более на PCI ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- nurik2604 писал(а): смотри в сторону ШИМ контроллера. Есть ли на него все сигналы и питание
