P5G41-M LX rev:1.01 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=95762 |
Страница 1 из 2 |
andrey121275 [ 25 окт 2019, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | P5G41-M LX rev:1.01 не стартует |
парни час в радость!поискал брдвью на эту плату нашёл но они не такие,больше похожа на P5G41T-M LX rev: 1.01,но фаил не открывается для точности,вобщем на пост карте коды не бегут,горят индикаторы всех питаний и recet,не горят clock,framei и rdy,питания ддр2 проверил все в норме,на дроселях проца питание 0.0в,мосфеты проверил целые..что может быть? |
alex68q [ 25 окт 2019, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует |
andrey121275 писал(а): и recet Неисправность называется "залипший ресет" , берем Power Sequence , можно с похожей схемы, и смотрим прохождение сигнала начиная с подкл. Б.П. кнопки вкл. и так далее. |
ЕВГЕНИЙ С [ 25 окт 2019, 14:38 ] | |
andrey121275 писал(а): на дроселях проца питание 0.0в от сюда andrey121275 писал(а): и recet не снятМосфеты если целые на фазах, то глянуть что на шимке происходит BoardView тут есть |
nurik2604 [ 25 окт 2019, 15:04 ] | |
andrey121275 писал(а): на дроселях проца питание 0.0в,мосфеты проверил целые. Тогда смотри в сторону ШИМ контроллера. Есть ли на него все сигналы и питание. Если есть питание и разрешающий сигнал то ШИМ под замену |
andrey121275 [ 25 окт 2019, 16:19 ] | |
nurik2604 писал(а): BoardView тут есть этот фаил как раз не открывает... |
NEME$I$ [ 25 окт 2019, 16:21 ] | |
andrey121275 Чем боард открываете? http://boardviewer.net |
ЕВГЕНИЙ С [ 25 окт 2019, 18:23 ] | |
viewtopic.php?f=32&t=35099 Файл открывал этой программой |
andrey121275 [ 25 окт 2019, 22:04 ] | |
ЕВГЕНИЙ С писал(а): Файл открывал этой программой да этой прогой открыл,но как в ней инфу о элементе найти? ---------- Добавлено спустя 17 минут 49 секунд: ---------- я так понимаю шим это pu4 на неё приходят VCCD 5.2в,PVCC 11.9в какие ещё питания должны быть?и как узнать маркировку этой шим,на ней написано - BD BM 32G |
alex68q [ 26 окт 2019, 02:21 ] | |
А зачем вам шим ,не рано ли, может сначала с мультом и ю.м. разобраться.Проверить сигналы PWROK--PLTRST-CPURST . |
andrey121275 [ 26 окт 2019, 15:48 ] | |
Да спасибо!сегодня на смене,завтра обязательно проверю,и отпишусь! |
ЕВГЕНИЙ С [ 26 окт 2019, 18:29 ] | |
да, действительно. В данном случае уместнее начать проверку alex68q писал(а): мультом и ю.м.
vova_w810i [ 27 окт 2019, 17:33 ] | |
Здесь на форуме есть нормальные боардвю: viewtopic.php?f=239&t=480&p=684813&hilit=%2AP5G41+M+LX%2A#p684813 |
andrey121275 [ 28 окт 2019, 22:14 ] | |
парни извините за задержку!ВЫЗЫВАЛИ НА СМЕНУ!сотрудника подменить...утром сделаю замеры и отпишусь... |
andrey121275 [ 29 окт 2019, 11:22 ] | |
парни на мультике какие сигналы проверить?vtt 1.21v,pwrok1 3.21v,pwrok2 3.21v |
alex68q [ 29 окт 2019, 14:21 ] | |
andrey121275 писал(а): мультике какие сигналы проверить Повторюсь, во втором посте вложение Power Sequence ,там цифрами обозначены все действия 1-сброс 2 - подк. Б.П. см. дежурки 3- нажимаем вкл, см. прохождение сигнала с кнопки на мульт,(и проверяем все питатели) 4 --с мульта на мост и т.д 5--- SLP_ если он отрабатывается то счастье.(Кстати проц. память,б.п я надеюсь проверены на испр. м.п.) |
andrey121275 [ 29 окт 2019, 18:27 ] | |
Да проц ,память ,и БП на рабочей материнке проверял.проверил всё,что можно в норме,дежурка есть кнопка отрабатывает и вкл и выкл,питание на 8 ноге биоса 3.3в,мульт запитан и сигналы проходят,шимка питания проца запитана, L+12V на PQ6 и на PQ10 приходят, но на проц нет питания. |
NEME$I$ [ 29 окт 2019, 20:53 ] | |
andrey121275 У вас какой шим? ЕN на шимку есть? http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=85541&p=636480&hilit=%2AP5G41+M+LX%2A#p636480 Давайте по порядку, от питания памяти к питаним северного моста и т.д. |
andrey121275 [ 29 окт 2019, 21:40 ] | |
память полностью запитана ,все питания проверил и терминацию тоже. всё ок!шим пит проца RT9605b работают я так понял в паре с RT8800 по даташиту,на плате она тоже присутствует RT8800....на ней vdd на 16пине 5.1в тоже присутствуют |
alex68q [ 29 окт 2019, 23:00 ] | |
andrey121275 писал(а): на пост карте коды не бегут,горят индикаторы всех питаний и recet Пока ресет не потухнет (при нажатии вкл. должен только моргнуть) лазить по шимкам бесполезно,даже вредно.У вас плата слипы хотя бы обрабатывает..PWROK с мульта на мост поступает? |
Alalal [ 29 окт 2019, 23:46 ] | |
alex68q писал(а): PWROK с мульта на мост поступает? Человек же написал, что питание проца 0.0. Разве при таком раскладе мультик отдаст сигнал PWROK? |
alex68q [ 29 окт 2019, 23:56 ] | |
Если затрудняетесь , где и как смотреть SLP_#,PWROK, PLTRST , то напишите какой точно у вас мульт и расскажем как и где точно посмотреть. ---------- Добавлено спустя 46 минут 47 секунд: ---------- Alalal писал(а): Разве при таком раскладе мультик отдаст сигнал PWROK? Это вы меня спрашиваете? Я пытаюсь добиться от ТС проверки сигналов согласно POWER s , по порядку !! а ему хочется что бы появилось питание на проц.Я выложил в посте вверху POWER Sequence - там нарисовано все но ни ВЫ ни ТС наверно туда ни посмотрели.SLP_ там 5 ,а PWROK - 7 номером идет .А для того чтобы появилось питание на проц надо много условий VDIM ,FSB_VTT и т.д но главное - слип ,кажется SLP_4 или SLP_L. Я думаю понятно -- сначала слипы а потом шимки,биосы и прчее. А PWROK я написал специально для любителей идти ни с1 по 10 шаг, а с 10 по 1. |
NEME$I$ [ 30 окт 2019, 09:25 ] | |
Alalal писал(а): Разве при таком раскладе мультик отдаст сигнал PWROK? Номером 7 идет сигнал от блока питания к мульту. Из репаира именно на вашу плату, боард у вас есть, проверяйте слип S4 и далее. |
andrey121275 [ 30 окт 2019, 12:52 ] | |
мульт стоит NCT5571D,я честно говорю не могу разобраться где PWROK - 7 на этом мулте,ткните носом,и как тут вложения добавлять? |
alex68q [ 30 окт 2019, 15:59 ] | |
andrey121275 писал(а): мульт стоит NCT5571D,я честно говорю не могу разобраться где PWROK - 7 на этом мулте,ткните носом,и как тут вложения добавлять? SLP -- 33 нога, PWROK -- 41, заодно гляньте PCE_RST --39 и DDR_PWRGD --43 Теперь как смотреть : подключаем б.п. к м.п. включаем питание ( выключателем на б.п.) -- ставим щуп допустим на 33 ногу , смотрим что показывает, далее нажимаем кнопку вкл. (вентилятор проц. должен закрутиться), показания мультиметра должны измениться( типа с 0 до 3.3 или наоборот) это означает что сигнал прошел и система отреагировала на нажатие кнопки вкл. Далее выкл. питание (на б.п.) и переставляем щуп на след. по номеру сигнал, смотрим , снова жмем вкл. и смотрим на реакцию , если ее нет то значит сигнал не проходит,ищем причину.Замеры типа на такой то ноге столько, а на той столько - ни о чем , тут надо смотреть динамику.(лучше осц.). |
andrey121275 [ 30 окт 2019, 21:34 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует | |||
осциллографа нет,ещё не разжился!щас начну проверять.... ---------- Добавлено спустя 43 минуты 31 секунду: ---------- SLP -- 33 нога 0.0в после нажатия на кнопку 3.4в,PCE_RST --39 0.0в после нажатия на кнопку 3.37в,PWROK -- 41 0.0в после нажатия на кнопку 3.01в,DDR_PWRGD --43 0.0в после нажатия на кнопку 3.3в
alex68q [ 31 окт 2019, 00:24 ] | |
Ну хорошо,теперь проверяем ваши измерения, вставляем пост карту и нажимаем вкл. смотрим светодиод RESET - возможны 4 варианта 1) вообще не горит 2)моргает переодически 3) моргнет при пуске 4) горит постоянно , ответ? |
andrey121275 [ 31 окт 2019, 01:36 ] | |
Ресет горит постоянно!и все индикаторы питаний.пост карту проверял на рабочей материнке все коды проходят,и если на рабочей материнке отключить разъем питания процессора то показывает тоже что и на этой,кодов нет только питания и ресет горит постоянно! |
alex68q [ 31 окт 2019, 02:38 ] | |
У меня схема на 5571D-2, на вашей походу PWROK c 22 ноги по борде на p5g-M LX3 Надо проверить 22 ногу мульта и PCI_RST на разъеме PCI это с обратной стороны платы ,ряд контактов PCI ближний к мульту( там 4 ряда) 8-й контакт со стороны мульта ,ну гляньте по борде. Пока вырисовывается ю.м. увы. ---------- Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: ---------- вот тут: |
NEME$I$ [ 31 окт 2019, 09:27 ] | |
alex68q Почему решили, что юм? Пока не поднимется питание проца, не будет P_VCORE_PG, соответственно не будет и клока, рано вы в ресеты с юга полезли, тем более на PCI ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- nurik2604 писал(а): смотри в сторону ШИМ контроллера. Есть ли на него все сигналы и питание
andrey121275 [ 01 ноя 2019, 12:07 ] | |
на 22 ноге мульта 0.0в при нажатии на кнопку 3.3в поднимается,на PCI_RST 0.02 при нажатии на кнопку 0.02в,тоесть не каких изменений. ---------- Добавлено спустя 39 минут 53 секунды: ---------- на шимке rt8800 на 9пине PGOOD по даташиту там 0.02в при нажатой кнопке...если это ю.м можно ли его прогреть ? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
