Текущее время: 28 апр 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: P8Z77V-Pro thunderbolt не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 11:05
Здравствуйте, плата с симптомами нет реакции на кнопку, вернее реакция есть один раз на доли секунды, потом повторное нажатие ни к чему не приводит. Обесточивание БП и повторное включение дают еще раз нажать на кнопку. Сигналы на мульте: нажата кнопка/не нажата: PWRBTN#IN 3.3/0; PWRBTN# 3.3/0; S_SLPS3# 3.3/3.3 не меняется; PS-ON 3.9/3.9. Смущает S_SLPS3# почему постоянно 3,3в? Батарейка живая, не сливает. RSMRST 3.3в, генерация на кварце есть.
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77V-Pro thunderbolt не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 11:22
Питание проца снимите и пробуйте без него. Для начала.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 11:29
Не в нем дело, если принудительно включить бп, питание проца поднимается, даже пост коды есть, только одни и те же по кругу.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 11:32
Тогда другое дело.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Не углядел про слип3. Поднимите ногу идущую с 3 слипа на мульт.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Что за коды то?
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
Есть бордвью? Посмотрите по нему как приходит сигнал с проца,вроде СКОТ называется. На платах с ТПУшками слип 3 вроде все время в 3 В висит.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 12:00
den2 писал(а):
Что за коды то?
не успеваю разглядеть штуки три наверное, сильно быстро мелькают.
sctocc 0в, если проц вставлен, вытаскиваешь становится 3,3в. Разглядел d0-d3
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 12:08
Тогда смотреть по мануалу на мульт чего ему не хватает для запуска. Почему не выдает во второй раз ПС ОН.
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Там вроде имеется блок схема поднятия ПС ОН.
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77V-Pro thunderbolt не реагирует на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 21:01
Это был мульт, поменял всё поехало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8z77v-lx2 Пытается стартанут и отключается
в форуме Asus
ivaning
02 фев 2017, 17:25
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77V LX rev. 2.00
в форуме Asus
Boglen
13 апр 2018, 20:13
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза
в форуме Apple
Aeronaut
4036
25 ноя 2019, 16:39
Dem@ns Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports)) WD-40 в дисплее
в форуме Apple
ilyaslavovich
24 окт 2022, 20:50
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22583
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nickim и гости: 15
