Текущее время: 25 апр 2024, 17:30
Check Control
Заголовок сообщения: Re: A320M-K охлаждение чипсета. Добавлено: 11 ноя 2019, 14:40 |
Зарегистрирован: 07 авг 2019, 13:22 Наличности на руках: 17.17
Сообщения: 17 Откуда: Благовещенск
GA-8i915 писал(а): На мой взгляд температура стандартная. Если нет опыта лучше поставьте вентилятор на этот радиатор. Да не выношу я эти пылесосы. Опыт есть, но не с подобным чипом. В матерях 2000-х годов обычно видел терморезинку. На форуме есть мастера, занимающиеся ремонтом, знаю. Вот может кто и подскажет. Температура то стандартная, но сколько было матерей ASUS, - выше 32 ни когда не видел. Вот и решил изготовить, не жалея металла по возможности, по феншую, с анодированием, и приданием заводского вида, только с большей теплоотдачей. Может и дурость, баловство, но есть желание видеть температуру не выше 30 в простое.
_________________ Поднимаясь по дереву жизни, обходи сук и не слушай дятлов.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: A320M-K охлаждение чипсета. Добавлено: 11 ноя 2019, 15:00 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
Check Control писал(а): Ведь нужно всё сразу приготовить, прежде , чем начинать замену. Здравствуйте. "Ко всему не приготовишься". в простое 43 это хорошая температура для чипсетов, но если хотите можно и поменять. Там термопаста должна быть серая - как бы снять и проверить. аккуратно удалить с кристалла и новую нанести при установке нового радиатора. В случае чипсета не особо нужна великая теплопроводность - штатный радиатор столько тепла сам по себе не рассеивает, сколько качественная термопаста способна передать, но в плане высыхания можно заморочиться. Думаю DeepCool Z5 отлично подойдет. Но опять таки - на мой взгляд это не стоит того. Интеловские чипы своей смертью не умирали.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: A320M-K охлаждение чипсета. Добавлено: 11 ноя 2019, 15:14 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Check Control писал(а): Да не выношу я эти пылесосы. Опыт есть, но не с подобным чипом. В матерях 2000-х годов обычно видел терморезинку. На форуме есть мастера, занимающиеся ремонтом, знаю. Вот может кто и подскажет. Температура то стандартная, но сколько было матерей ASUS, - выше 32 ни когда не видел. Вот и решил изготовить, не жалея металла по возможности, по феншую, с анодированием, и приданием заводского вида, только с большей теплоотдачей. Может и дурость, баловство, но есть желание видеть температуру не выше 30 в простое. Необходимую площадь радиатора рассчитывали или на глаз прикинули?
Check Control
Заголовок сообщения: Re: A320M-K охлаждение чипсета. Добавлено: 11 ноя 2019, 15:34 |
GA-8i915 писал(а): Необходимую площадь радиатора рассчитывали или на глаз прикинули? Просто увеличил площадь по возможности, особенно в высоту (переточил из старого радиатора 775-й ASUS, название не помню). Ибо видел на MSI,GIGABYTE на этом же юге, - у них радиаторы на порядок солиднее, и отзывов о завышении нет в отличии от матерей A320M-K на этом чипе, и с таким радиатором. Чёрт дёрнул перейти на Ryzen. Сидел бы на Intel 1151, и горя не знал. Сейчас вот анодирование пришлось изучать, дабы придать колхозу заводской вид. Но. Самый главный вопрос, который тормозит процесс - термопаста там или всё же прокладка ?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: A320M-K охлаждение чипсета. Добавлено: 12 ноя 2019, 13:22 |
Цитата: Но. Самый главный вопрос, который тормозит процесс - термопаста там или всё же прокладка ? Я обычно проверяю на чем сидит радиатор так, вытаскиваю защелки с платы и легким движением начинаю прокручивать радиатор влево вправо, если термопаста то отстает сразу, если прокладка то радиатор возвращается на место, потом грею и легко снимаю.
