Текущее время: 24 апр 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: ASUS P 5B пропало изображение.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 18:18
Уважаемые мастера . помогите советом. Суть проблемы в следующем: в один прекрасный день при включении компа . он начал пробовать включиться рывками. запуска небыло. осмотрел плату . на ней было много вздутых конденсаторов в нижней части платы, вокруг слотов PCIE. купил новые и поменял. плата стала привычно включаться ( вентиляторы крутятся и индикатор жесткого диска моргает как при загрузке ) а изображение не выводится. Напряжения все присутсвуют. все мосфеты проверил и напряжения на них сравнил с рабочими все ОК. видеокарта - рабочая . блок питания тоже и процессор и оперативка. Решил купить другую материнку б/у ( ASROK P43DE ) поставил подключил все заработало но спустя две недели ситуация повторилась. включаю заводится. вентиляторы работают а изображения нет. В чем может быть причина? Материнку ASUS перемерял вдоль и поперек все хорошо только на микросхеме LM 324 на 1.7.8и 14 ногах выходные напряжения завышены должны быть в районе 1.05 и 1.25 а у меня от 3.18 до 4.43 ( рабочие напряжения смотрел на схеме boardview. В чем может быть дело? и на что влияет эта микросхема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P 5B пропало изображение.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:26
У этих плат одно общее, нет интегрированной графики. Может в сторону графического адаптера посмотреть? , тем более p5b по описанию грузилась, но картинки небыло.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:41
Видеокарту проверял на рабочем компе все работает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 12:13
Как совет - пробуйте мануально(ручками) или тепловизором посмотреть, может что греется на материнке?
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 2 секунды: ----------
Более тщательно нужно проверить комплектующие которые вы перекидывали с одной материнской платы на другую,особенно блок питания,обычно из за них подводные камни,контактные группы ОЗУ и видюхи проверьте,процессор также не мешает спиртом обработать.И качественный тест всего перекинутого железа! Мне кажется здесь больше невнимательность присутствует
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (bremen-ul rev 1.2) пропало изображение после удара
в форуме Samsung
Abduldjalil
25 окт 2014, 13:28
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite L850-DLK (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пропало изображение
в форуме Toshiba
DvitryV
20
5839
19 авг 2015, 14:13
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7387er (g0ya/balen 1.0-gddr5 11253-2) После чистки пропало изображение
KJ_1
12 ноя 2015, 17:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение
в форуме Apple
DYaroslavkin
19 янв 2016, 16:05
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple a1297 (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение
в форуме Apple
DYaroslavkin
26 янв 2016, 03:24
DYaroslavkin Перейти к последнему сообщению
