Текущее время: 01 май 2024, 03:21
Стрелок
Заголовок сообщения: Ревизия H81M-K Добавлено: 06 ноя 2019, 10:47 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Прошу помочь правильно определить ревизию платы ASUS H81M-K. Существуют следующие: H81M-K 1.01 H81M-K 1.01A H81M-K 1.01B H81M-K 1.01D H81M-K 1.01R
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ревизия H81M-K Добавлено: 07 ноя 2019, 13:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Стрелок писал(а): Возможно сама карта умерла. наиболее вероятно. но при чем здесь ревизия платы? или в них есть ооочень принципиальные отличия?
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Ревизия H81M-K Добавлено: 07 ноя 2019, 15:12 |
aleksros писал(а): наиболее вероятно. но при чем здесь ревизия платы? или в них есть ооочень принципиальные отличия? Сложно сказать, насколько принципиальные отличия. Но, если я правильно разобрался, LPC на мат. плате выводится на два разных разъема с разным набором сигналов, и в каких то ревизиях могут быть распаяны разные. Инфа в интернете противоречивая по этому поводу.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ревизия H81M-K Добавлено: 07 ноя 2019, 15:16 |
Стрелок писал(а): Инфа в интернете противоречивая Вы же инженер! (или по крайней мере пытаетесь им быть) не верьте всякому фуфлу которое гуляет по сети, проверяйте лично. плата в руках, борды на них есть. что еще нужно?
