Текущее время: 27 апр 2024, 00:50
diksan67
Заголовок сообщения: ASUS M4N68T-M LE Rev.100G После выключения сама стартует Добавлено: 21 ноя 2019, 12:58 |
Зарегистрирован: 05 фев 2012, 15:47 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 38 Откуда: Ровно
Здраствуйте. ASUS M4N68T-M LE Rev.100G После выключения из Windows сама стартует но уже без изо. Предыстория платы такова: пришла с неисправностью включается, нет инициализации. Мост NF-7025-630-N-A3 повелся на прогрев, заменил MCP на "новый" DC1143 Собрал, поставил на тест, Windows работает стабильно, температура MCP около 60град. На следующий день снова запустил тесты и при выключении из Windows мать выключилась и снова включилась, но без ИЗО. Биос прошил последний с сайта. Снял сеть. Батарейка новая-3,16в. Заменил IT8721F-BXS, ничего не поменялось. Смущает напряжение на кнопке reset, всего 1,96в. На что обратить внимание?
