Текущее время: 19 апр 2024, 02:12
NEME$I$
Заголовок сообщения: M5A97 R2.0 нет VCORE с установленным в сокет процем. [РЕШЕНО] Добавлено: 22 ноя 2019, 16:27 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Здравствуйте. M5A97 R2.0 не поднимает питани проца если проц установлен, если проц не установлен питание проца поднимается. Что удалось выяснить когда проц в сокете, не поднимается P_VCORE_EN, VCORE_EN_GATE_4 отрабатывается, но мульт держит сигнал P_VCORE_EN на земле, без проца отпускает.VDDA без проца 2.5V И так нажимаем на кнопку бла, бла, бла, пролетели сигналы, мульт получил O_ATX_PWROK, разрешил запуск VDDA2.5V P_+VDDA2.5V_REF_10 при этом VDDA2.5V =1.8V и нет P_VCORE_EN, точнее на земле. Вопрос, что нужно мульту тормозит на 15 шаге?
_________________ Стёрли.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 нет VCORE с установленным в сокет процем. Добавлено: 22 ноя 2019, 17:00 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,650.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
NEME$I$ писал(а): при этом VDDA2.5V =1.8V меняйте силовой мосфет. была у них в свое время типовуха. может и тут тоже самое ))
