Текущее время: 24 апр 2024, 05:34
Mezy
Заголовок сообщения: ASUS P8H77-V rev 2.01 микроконтроллер Добавлено: 25 ноя 2019, 10:11 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2019, 09:39 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 7 Откуда: Оренбург
Доброго времени суток! приобрёл плату ASUS P8H77-V rev 2.01, плата стартует, проходит пост, издаёт соответствующий звук спикера, должна вот запуститься информация о биосе, монитор включается, но изображения нет. Обнаружил пробитый мосфет EMF90P02A TO-252, который находится в цепи кулеров, выпаял, проверил запуск, ничего не изменилось, пошел по цепи до контроллера nuvoton nct6779d, при старте платы за 1-2 секунды этот контроллер нагревается на столько, что к нему не прикоснуться. заказал мосфет и этот контроллер. При замене nuvoton nct6779d , придётся ли его прошивать?
Mezy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.01 микроконтроллер Добавлено: 25 ноя 2019, 12:08 |
aleksros писал(а): прошивать не нужно в каких случаях это делается?
