Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=96914 |
INsaite [ 25 ноя 2019, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения |
На кнопку 3.3 приходит, при нажатии проседает до 0, и на этом пока что все. Зашил новый BIOS ничего не поменялось. Понимаю что нужно смотреть условия старта мульта, подскажите какие сигналы нужно смотреть? ---------- Добавлено спустя 28 минут 34 секунды: ---------- Мульт W83627DHG-А До нажатия, и после нажатия: 68pin (PSIN) - 3,3 V - - - - 3,3 V 67pin (PSOUT) - 3,3 V - - - - 0 V 72pin (PSON) - 0 V - - - - - - 0 V 73pin (SUSB) - 3,3 V -- - - 3.3 V ---------- Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: ---------- Пробовал садить 68 ногу сразу на землю, напряжения проседает до 0, но реакции все равно нет. |
hobot1985 [ 25 ноя 2019, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения |
у вас pson - 0в, ка же она включится |
den2 [ 25 ноя 2019, 20:10 ] | |
что на 73 пине при нажатии на кнопку и до него? |
hobot1985 [ 25 ноя 2019, 20:28 ] | |
он же написал что на 73й ноге 3,3 и до и после нажатия |
den2 [ 25 ноя 2019, 20:33 ] | |
Прошу пардону. Тогда аккуратно нужно поднять 73 ногу и посмотреть где висят эти 3 В.Если со стороны мульта ,то он помер,если со стороны южника,то он. |
alex68q [ 25 ноя 2019, 21:01 ] | |
INsaite писал(а): Пробовал садить 68 ногу сразу на землю, напряжения проседает до 0, но реакции все равно нет. Прежде все таки надо ознакомиться с порядком запуска POWRER s. |
mtvfan [ 26 ноя 2019, 04:25 ] | |
скорей всего мульт пришел |
igils [ 26 ноя 2019, 10:21 ] | |
INsaite: а теперь забудьте про большую часть дури, что здесь понаписали советчики. - прозвоните 72pin (PSON#), не сидит на земле? - около колодки ATX есть микросхемка в корпусе SO8 (PS113A) - аномального с ней и рядом ничего нет (прогары, сколы, сбитые детали)? Можете для порядка замеры напряжений на ее выводах сделать в дежурном режиме. |
INsaite [ 26 ноя 2019, 10:51 ] | |
igils писал(а): INsaite: а теперь забудьте про большую часть дури, что здесь понаписали советчики. - прозвоните 72pin (PSON#), не сидит на земле? - около колодки ATX есть микросхемка в корпусе SO8 (PS113A) - аномального с ней и рядом ничего нет (прогары, сколы, сбитые детали)? Можете для порядка замеры напряжений на ее выводах сделать в дежурном режиме. 72pin (PSON#), на земле не сидит. Визуально возле микросхемы все целое, замеры SO8 (PS113A): 1. PGI - 0v 2. GND 3. FPO - 3.6v 4. PSON - 4v 5. VS33 - 0v 6. VS5 - 0v 7. VCC- 4.5v 8. PGO - 0 v. |
igils [ 26 ноя 2019, 10:59 ] | |
Перемерьте уровень на 72pin (PSON#), и проверьте резистор 33ом рядом с выводом, т.к. нестыковка в замерах получается. |
INsaite [ 26 ноя 2019, 11:09 ] | |
igils писал(а): Перемерьте уровень на 72pin (PSON#), и проверьте резистор 33ом рядом с выводом, т.к. нестыковка в замерах получается. Вы правы, вчера замеры снял не верно. Мульт W83627DHG-А До нажатия, и после нажатия: 68pin (PSIN) - 3,3 V - - ----- 0 V 67pin (PSOUT) - 3,3 V - - - - 0 V 72pin (PSON) - 4 V - - - - - - 4 V 73pin (SUSB) - 0 V -- ------- 0 V ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Выходит проблема в южном мосте? |
igils [ 26 ноя 2019, 11:20 ] | |
75 вывод (RSMRST#)? |
INsaite [ 26 ноя 2019, 11:36 ] | |
igils писал(а): 75 вывод (RSMRST#)? 75 вывод (RSMRST#) До 3.3v и после 3.3v. |
igils [ 26 ноя 2019, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения [РЕШЕНО] |
ICH7 меняйте. С большой долей вероятности. |
