Текущее время: 25 апр 2024, 20:03
sergej66
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации Добавлено: 02 дек 2019, 15:50 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29
Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
ivaning писал(а): поменяли мосфеты, а проц в кз сам Тогда с огромной долей вероятности ключи опять вылетели бы-пишет, что целые...
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации Добавлено: 02 дек 2019, 21:13 |
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28 Наличности на руках: 128.92
Сообщения: 113 Откуда: Пятигорск
sergej66 писал(а): Тогда с огромной долей вероятности ключи опять вылетели бы-пишет, что целые... Полевики - "живые"... Батарейка bios = 2.98В. Поменял на новую и заодно сбросил настройки bios. RESET = 3.35V POWER_SW=3.35V В дежурке ничего не греется... С блока питания PS-ON 5В, после нажатия на кнопку питания падает до 0В. Поставил POST карту. Ситуация следующая. В основном по кругу 00 -> 15 -> 3b -> 4F (останавливается на 5-6сек.) Далее два варианта 1) наиболее частый 10-15-55 и по кругу 00 -> 15 -> 3b -> 4F -> 10 -> 15 -> 55 перезапуск и опять с 00. на длительное нажатие на кнопку питания 7-10 сек. реагирует - выключается на reset реагирует адекватно (перезагрузка)... 2) очень редко после остановки на 4F -> 60 -> 98 и останавливается на этом коде - "98". Видеокарта не была подключена во время этих тестов... На пост-карте не загораются FRAME и RDY. Все остальные светятся - напряжения, reset (средняя яркость). Процессор подоткнуть варианта нет... Пробовал менять оперативку. Результат тот же...
sergej66
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации Добавлено: 02 дек 2019, 23:40 |
Вячеслав Южный писал(а): Полевики - "живые" Что у них на затворах? Шим генерит?
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации Добавлено: 03 дек 2019, 01:18 |
sergej66 писал(а): Что у них на затворах? Шим генерит? G S D PQ1 2,16 0,99 11,88 PQ2 10,45 0 0,99 PQ3 2,14 0,99 11,88 PQ4 10,45 0 0,99 PQ13 2,04 1,03 10,47 PQ14 10,47 0 1,03 Не получилось таблицу перенести нормально.
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации Добавлено: 03 дек 2019, 02:20 |
alex68q писал(а): А проверить надо по моему эл.литы на фазах(хотя бы косвенно без выпайки) еще pc40,71,66 на 12в возле PQ1,PQ3,PQ13 (стрелкой показаны) ...Проц. над быть уверенным 100% иначе какой ремонт. Хозяин материнки - "партизан" - ничего не говорит и не знает... Проверю завтра кондёры ESR-метром. Проца 100% рабочего нет и взять пока негде. Цитата: Пост карта движется это хорошо но надо и с видеокартой дискретной, и после полного сброса. Св.диод ресет должен моргнуть при запуске и все, след раз при выключении или когда кнопку ресет нажмете. Спикер у вас там как? на оперативку и вообще пищит? С видеокартой проверю завтра. Спикер не подключал. Что такое - "полный сброс"??? Принудительно запустил материнку (PS-ON на землю). Остановка на 55 коде. Это не память, случайно или точнее контроллер???
Последний раз редактировалось Вячеслав Южный 03 дек 2019, 02:42, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации Добавлено: 03 дек 2019, 02:39 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Вячеслав Южный писал(а): Это не память, случайно или точнее контроллер??? Был бы спикер сразу бы услышали.Если мне память не изменяет область 5х (или часть ее вписывается произв. м.п.) да и посткарта может сбрехать,короче все надо проверять. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Вячеслав Южный писал(а): Проца 100% рабочего нет А б.п. хозяйский (который с материнкой шел) вы его используете или свой?
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации Добавлено: 03 дек 2019, 09:52 |
alex68q писал(а): А б.п. хозяйский (который с материнкой шел) вы его используете или свой? Блок питания мой тестовый.
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации Добавлено: 03 дек 2019, 13:43 |
ESR-метром проверил конденсаторы все 820UF/3V (не выпаивая)... Вот такие результаты: PCE14 и PCE16 (VCCIO) - 0,33 1625UF PCE8, PCE7, PCE3, PCE5, PCE4 (VCORE) - 0,32 4065UF Стал сравнивать плату с бордвью и на плате не оказалось 4-х элементов (?!) PC42, PC60, PC46, PC44 Нет ещё трёх элементов внутри сокета и также по линии VCORE - PC56, PC59 и HC5 (по H_SM_VREF)... Может кто подскажет какие номиналы этих, судя по маркировке, конденсаторов? - в бордвью, которое у меня имеется, информации по ним нет. Напряжение за дросселями = 1.08 В (VCORE).
sergej66
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации Добавлено: 03 дек 2019, 14:45 |
Вячеслав Южный писал(а): Может кто подскажет какие номиналы этих, судя по маркировке, конденсаторов Эти кондеры большой погоды не делают, они просто шунтируют электролитические отсекая ВЧ помехи. Обычно 100-300 нанофарад, вольт на 20-50 вполне. А в сокете их похоже и не было ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- ESR тоже вполне приемлемо.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации Добавлено: 03 дек 2019, 14:57 |
Вячеслав Южный писал(а): PC71, PC40, PC66 = 5,45 mF Это в сокете? С такой емкостью как бы должны стоять. А по пайке видно, были они или нет? Они в сокете в ряд параллельно включены?
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации Добавлено: 03 дек 2019, 15:05 |
Нет PC71, PC40, PC66 это возле PQ1,PQ3,PQ13... В сокете в основном 1,6 и 3,8 mF (см. фото). sergej66 писал(а): А по пайке видно, были они или нет? По виду вроде бы должны там быть...
sergej66
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации Добавлено: 03 дек 2019, 20:48 |
Вячеслав Южный писал(а): даташит пока не нашёл... Да, с даташитом по моему туго...
sergej66
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации Добавлено: 05 дек 2019, 22:53 |
Slavick2003 писал(а): значит питальник процессора живой Да никто и не говорит, что он дохлый, а вот занижено питание очень может быть и работать он будет как раз без инициализации
sergej66
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации Добавлено: 06 дек 2019, 00:48 |
vlsfast писал(а): если 55 пост - отработка всех питаний по плате Так он этот пост и не проходит
