sergej66 писал(а):
Так он этот пост и не проходит
Напоминаю...
Поставил POST карту. Ситуация следующая.
В основном по кругу 00 -> 15 -> 3b -> 4F (останавливается на 5-6сек.)
Далее два варианта
1) наиболее частый 10-15-55 и по кругу 00 -> 15 -> 3b -> 4F -> 10 -> 15 -> 55 перезапуск и опять с 00.
на длительное нажатие на кнопку питания 7-10 сек. реагирует - выключается
на reset реагирует адекватно (перезагрузка)...
2) очень редко после остановки на 4F -> 60 -> 98 и останавливается на этом коде - "98".
Видеокарта не была подключена во время этих тестов...
На пост-карте не загораются FRAME и RDY. Все остальные светятся - напряжения, reset (средняя яркость).
Процессор подоткнуть варианта нет...
Пробовал менять оперативку. Результат тот же...
