ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=97131 |
Страница 1 из 2 |
Вячеслав Южный [ 02 дек 2019, 01:45 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации |
Доброго времени суток! Принесли компьютер с проблемой "нет видео"... Осмотрел плату - никаких проблем нет. При включении нет инициализации. Вентилятор процессора крутится, экран монитора - чёрный. Видеокарту ставил заведомо исправную... На плате ничего не греется. Выключил. При проверке тестером обнаружил не рабочие два мосфета в окружении процессора - PQ1, PQ3 (EMA09N03AN). Поменял, включил материнку - всё без изменений. Ничего не греется, ничего не пробито. Перепроверил EMA09N03AN - в норме. В чём может быть ещё проблема? За любую помощь и советы - заранее благодарен. |
sergej66 [ 02 дек 2019, 02:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P8B75V REV. 2.04 нет инициализации |
Это ключи фаз питания процессора. Просто так вообще то не мрут, надо проверять их шим-с большой долей вероятности тоже труп, тем более если ключи пробиты по затворам.Брать осцилограф для начала и смотреть, что в ключах на затворах.Питание на стоках есть? ---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ---------- Еще вопрос, по каким переходам прошило ключи? |
alex68q [ 02 дек 2019, 02:39 ] | |
Очень скромное описание проблем.По Power s. куда доходит?По сопр. все в норме? |
ivaning [ 02 дек 2019, 15:15 ] | |
На дроселях питания процессора напряжения появляются? При вставленном и снятом процессоре. Если питания нет, то будет зажат ресет платы и инициализации не бует. Если пробил по верхнему ключу мосфеты, и все 12 вольт пришло в процессор, скорее всего он труп. Вполне может такое что поменяли мосфеты, а проц в кз сам. Напишите что по питаниям на всех фазах, и снимается ли ресет. |
sergej66 [ 02 дек 2019, 15:50 ] | |
ivaning писал(а): поменяли мосфеты, а проц в кз сам Тогда с огромной долей вероятности ключи опять вылетели бы-пишет, что целые... |
ivaning [ 02 дек 2019, 18:03 ] | |
У меня есть тестовый проц, в кз по vtt питанию. С ним напряжения все в норме поднимает, только проц греется сильнее обычного и нет инициализации. |
Вячеслав Южный [ 02 дек 2019, 21:13 ] | |
sergej66 писал(а): Тогда с огромной долей вероятности ключи опять вылетели бы-пишет, что целые... Полевики - "живые"... Батарейка bios = 2.98В. Поменял на новую и заодно сбросил настройки bios. RESET = 3.35V POWER_SW=3.35V В дежурке ничего не греется... С блока питания PS-ON 5В, после нажатия на кнопку питания падает до 0В. Поставил POST карту. Ситуация следующая. В основном по кругу 00 -> 15 -> 3b -> 4F (останавливается на 5-6сек.) Далее два варианта 1) наиболее частый 10-15-55 и по кругу 00 -> 15 -> 3b -> 4F -> 10 -> 15 -> 55 перезапуск и опять с 00. на длительное нажатие на кнопку питания 7-10 сек. реагирует - выключается на reset реагирует адекватно (перезагрузка)... 2) очень редко после остановки на 4F -> 60 -> 98 и останавливается на этом коде - "98". Видеокарта не была подключена во время этих тестов... На пост-карте не загораются FRAME и RDY. Все остальные светятся - напряжения, reset (средняя яркость). Процессор подоткнуть варианта нет... Пробовал менять оперативку. Результат тот же... |
sergej66 [ 02 дек 2019, 23:40 ] | |
Вячеслав Южный писал(а): Полевики - "живые" Что у них на затворах? Шим генерит? |
alex68q [ 03 дек 2019, 00:09 ] | |
Мосфеты из за чего то вылетели. Это чего то может или снова что нибудь спалить либо привести к другим глюкам.А проверить надо по моему эл.литы на фазах(хотя бы косвенно без выпайки) еще pc40,71,66 на 12в возле PQ1,PQ3,PQ13 (стрелкой показаны) из за них и некачеств. блока питания достается мосфетам. Проц. над быть уверенным 100% иначе какой ремонт. Пост карта движется это хорошо но надо и с видеокартой дискретной, и после полного сброса. Св.диод ресет должен моргнуть при запуске и все, след раз при выключении или когда кнопку ресет нажмете. Спикер у вас там как? на оперативку и вообще пищит? |
Вячеслав Южный [ 03 дек 2019, 01:18 ] | |
sergej66 писал(а): Что у них на затворах? Шим генерит? G S D PQ1 2,16 0,99 11,88 PQ2 10,45 0 0,99 PQ3 2,14 0,99 11,88 PQ4 10,45 0 0,99 PQ13 2,04 1,03 10,47 PQ14 10,47 0 1,03 Не получилось таблицу перенести нормально. |
alex68q [ 03 дек 2019, 01:59 ] | |
У вас бордвью на м.п. есть? Vcore это PQ1,PQ3,PQ6,PQ8, шимление надо смотреть осцил. а в многофазных системах многоканальным запоминающим. Если у вас уже идут пост коды то можно ограничется проверкой напр. на дросселях пит.напр. и сопротивлений. Кстати , посткарта у вас проверена на испр. м. п .(это что бы ее показания ни увели в сторону) |
Вячеслав Южный [ 03 дек 2019, 02:20 ] | |
alex68q писал(а): А проверить надо по моему эл.литы на фазах(хотя бы косвенно без выпайки) еще pc40,71,66 на 12в возле PQ1,PQ3,PQ13 (стрелкой показаны) ...Проц. над быть уверенным 100% иначе какой ремонт. Хозяин материнки - "партизан" - ничего не говорит и не знает... Проверю завтра кондёры ESR-метром. Проца 100% рабочего нет и взять пока негде. Цитата: Пост карта движется это хорошо но надо и с видеокартой дискретной, и после полного сброса. Св.диод ресет должен моргнуть при запуске и все, след раз при выключении или когда кнопку ресет нажмете. Спикер у вас там как? на оперативку и вообще пищит? С видеокартой проверю завтра. Спикер не подключал. Что такое - "полный сброс"??? Принудительно запустил материнку (PS-ON на землю). Остановка на 55 коде. Это не память, случайно или точнее контроллер??? |
alex68q [ 03 дек 2019, 02:39 ] | |
Вячеслав Южный писал(а): Это не память, случайно или точнее контроллер??? Был бы спикер сразу бы услышали.Если мне память не изменяет область 5х (или часть ее вписывается произв. м.п.) да и посткарта может сбрехать,короче все надо проверять. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Вячеслав Южный писал(а): Проца 100% рабочего нет А б.п. хозяйский (который с материнкой шел) вы его используете или свой? |
Вячеслав Южный [ 03 дек 2019, 09:52 ] | |
alex68q писал(а): А б.п. хозяйский (который с материнкой шел) вы его используете или свой? Блок питания мой тестовый. |
sergej66 [ 03 дек 2019, 11:38 ] | |
Такие измерения не пойдут, вы мультиметром меряете шим сигнал-это погода на марсе, нужен осцилограф. Из этих измерений, кроме того, что верхние ключи запитаны, ничего не видно. Мультом уж меряйте тогда на кондерах за дросселями. |
Вячеслав Южный [ 03 дек 2019, 13:43 ] | |
ESR-метром проверил конденсаторы все 820UF/3V (не выпаивая)... Вот такие результаты: PCE14 и PCE16 (VCCIO) - 0,33 1625UF PCE8, PCE7, PCE3, PCE5, PCE4 (VCORE) - 0,32 4065UF Стал сравнивать плату с бордвью и на плате не оказалось 4-х элементов (?!) PC42, PC60, PC46, PC44 Нет ещё трёх элементов внутри сокета и также по линии VCORE - PC56, PC59 и HC5 (по H_SM_VREF)... Может кто подскажет какие номиналы этих, судя по маркировке, конденсаторов? - в бордвью, которое у меня имеется, информации по ним нет. Напряжение за дросселями = 1.08 В (VCORE). |
sergej66 [ 03 дек 2019, 14:45 ] | |
Вячеслав Южный писал(а): Может кто подскажет какие номиналы этих, судя по маркировке, конденсаторов Эти кондеры большой погоды не делают, они просто шунтируют электролитические отсекая ВЧ помехи. Обычно 100-300 нанофарад, вольт на 20-50 вполне. А в сокете их похоже и не было ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- ESR тоже вполне приемлемо. |
Вячеслав Южный [ 03 дек 2019, 14:52 ] | |
PC71, PC40, PC66 по 5,45 mF |
sergej66 [ 03 дек 2019, 14:57 ] | |
Вячеслав Южный писал(а): PC71, PC40, PC66 = 5,45 mF Это в сокете? С такой емкостью как бы должны стоять. А по пайке видно, были они или нет? Они в сокете в ряд параллельно включены? |
Вячеслав Южный [ 03 дек 2019, 15:05 ] | |
Нет PC71, PC40, PC66 это возле PQ1,PQ3,PQ13... В сокете в основном 1,6 и 3,8 mF (см. фото). sergej66 писал(а): А по пайке видно, были они или нет? По виду вроде бы должны там быть... |
sergej66 [ 03 дек 2019, 15:18 ] | |
В сокете просто нужную емкость набирали, значит без них ее хватает, затык точно не в кондерах. А которые возле электролитических, они с ними запараллелены? Если да, не обращайте внимание на их отсутствие. |
Вячеслав Южный [ 03 дек 2019, 15:26 ] | |
Если верить бордвью, то все они по VCORE... Красная точка на PC42. Ниже - PC60, PC46, PC44... Слева три электролита - PCE3, PCE5, PCE4 |
sergej66 [ 03 дек 2019, 15:35 ] | |
Фильтрующие, погоды особой не делают-ну уж никак не будут влиять на отсутствие инициализации... ---------- Добавлено спустя 20 минут 38 секунд: ---------- Вячеслав, выложите пожалуйста маркировку шим по управлению ключами фаз |
Вячеслав Южный [ 03 дек 2019, 18:08 ] | |
ASP 1209 TYP3AV даташит пока не нашёл... |
sergej66 [ 03 дек 2019, 20:48 ] | |
Вячеслав Южный писал(а): даташит пока не нашёл... Да, с даташитом по моему туго... |
Вячеслав Южный [ 05 дек 2019, 15:04 ] | |
Даташит не нашёл. Нашлось на похожую только 56-тиногую ASP1212... TYP3AV . Это случайно не версия прошивки? |
Slavick2003 [ 05 дек 2019, 18:05 ] | |
Что-то вроде не в ту сторону смотрите, пост коды есть, значит питальник процессора живой, биос вообще пробовали прошить? Ну а 55 пост код сколько видел асусов у всех проблема была с памятью. Ну и видел кто-то писал, что был дохлый драйвер мосфетов vaxg, и такой же пост был. |
sergej66 [ 05 дек 2019, 22:53 ] | |
Slavick2003 писал(а): значит питальник процессора живой Да никто и не говорит, что он дохлый, а вот занижено питание очень может быть и работать он будет как раз без инициализации |
vlsfast [ 05 дек 2019, 23:39 ] | |
Нафига лезть в питание если 55 пост - отработка всех питаний по плате. У тебя плата жалуется на озу. Все напруги по слотам памяти првоерь и смбас осцилографом смотри. Максимум у тебя хаб выбит(если смбас дурит) |
sergej66 [ 06 дек 2019, 00:48 ] | |
vlsfast писал(а): если 55 пост - отработка всех питаний по плате Так он этот пост и не проходит |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
