Текущее время: 27 апр 2024, 04:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
StanislavP
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P Добавлено: 05 дек 2019, 14:42 |
Сообщения: 10 Откуда: Тюмень
den2 писал(а): Посткарта в слотах PCI_E показывает ноли где замеры питания , что вам советовать ? ничего не понятно , замерьте все питания после будет понятно хоть что-то а так гадания на кофейной гуще xD
_________________ век живи <век учись >
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P Добавлено: 05 дек 2019, 21:10 |
justsmile писал(а): 1 длинный 2 коротких - ругается на видик(видик в проце) Проблемы с памятью. Это Asus.
StanislavP
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P Добавлено: 05 дек 2019, 22:39 |
den2 писал(а): И если они отгниют,то ничего такого не совсем вас правильно понял , фото приложите с обозначением пятаков
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P Добавлено: 06 дек 2019, 10:56 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
Итак ,по замерам. Питания в дежурке есть (3VSB).При включении питание на памяти есть все.Проверял ДДР тестером,пропусков нет (кроме тех ,что "должны" быть).При включении по SMB_CLK проскакивают импульсы.По SMB_DATA тишина (3 В висит). Питание на мульт и хаб есть. Если вставить батарейку,то мать не стартует.Батарейку не просаживает.Сигнал RSMRST,RTCRST, имеется (т.е. норма,т.е. 3.3 В).Хоть сбрасывай питание,хоть нет. Если батарейку вытащить,то мать стартует однократно.После отключение кнопкой,реакции уже нет.Если сбросить питание полностью,то старт есть.Но как понятно однократный. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- StanislavPЯ про эти пятаки с обратной стороны говорил.Обведённые места это дорожки меж которыми было по пятаку (сгнил до текстолита).Соединил жилкой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Весёлые картинки. Вложение: 20191206_100300.jpg Вложение: 20191206_100349-1.jpg
