Текущее время: 19 апр 2024, 02:45
_SkyDreamer_
Заголовок сообщения: a68hm-k пост код 33 Добавлено: 19 дек 2019, 20:08 |
Сообщения: 63 Откуда: Sert
Доброго времени!
мат плата Asus a68hm-k, была с пробитым M3054M в одной из фаз процессора, заменил на аналогичный по параметрам, только по току больше, пробитым процессором, процессор поставлен в точности такой же новый Athlon X4 AD840XYBI44JAA, плата стартует начинается инициализация, бегут пост коды (штук 6-10) останавливается на пост коде 33, напряжение питания процессора в этот момент пропадает, на мульте пропадет сигнал PWR_OK сваливается в низкий, без оперативной памяти пост код 3F - напряжение процессора присутствует, сигнал на мульте pwr_ok имеется. Напряжение питания памяти 1.5в, терминации и реф 0,75В. Флэшку прошил дампом с оф сайта. Предполагаю что проблема в ШИМ процессоре, подкрепить свое предположение не могу, нужна помощь. На шимку EN есть, питание есть
_SkyDreamer_
Заголовок сообщения: Re: a68hm-k пост код 33 Добавлено: 20 дек 2019, 10:29 |
NEME$I$ писал(а): Фазы питания процессора работают все? Про какой PWR_OK идет речь? Который мульт выдает с 39 ноги? Транзистор M3054M заменен на 4835N 1) Фазы работают все, но ту в которой заменил транзистор - не нравится форма сигнала и провал после него, а также под нагрузкой эта фаза затухает, а все работают, отклюачются по защите самого шим. На холостом ходу без проца (не нравится форма сигнала и провал) Другая фаза (исправная) Фаза с проблемой, с подключенным процессором 2) PWR_OK, да с мульта 39 нога, шим проца VDDCORE_PWRGD, VDDNB_PWRGD не дает.
