Текущее время: 26 апр 2024, 22:46
aleksros
Заголовок сообщения: Re: B85-PRO GAMER долго висит на посткоде 63 Добавлено: 31 дек 2019, 16:34 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
deacon писал(а): биос перепрошит шили программатором или встроенной утилитой?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: B85-PRO GAMER долго висит на посткоде 63 Добавлено: 03 янв 2020, 00:06 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
deacon писал(а): есть 5% вероятности, что мой проц нерабочий в проце может быть сгоревшее видеоядро, но при этом он будет работать с дискретной видеокартой, тут только проверять заведомо рабочим
aleksros
Заголовок сообщения: Re: B85-PRO GAMER долго висит на посткоде 63 Добавлено: 31 янв 2020, 18:49 |
deacon писал(а): ME version там N/A это и есть проблема. ее нужно исправить. попробуйте скачать с оф сайта утилиту MEI_V11.0.0.1155_20150709_WHQL_1.5M, возможно с ее помощью можно прописать версию. можно взять другую флешку и прошить обрезанным .сар с того же оф сайта. шить ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОГРАММАТОРОМ.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: B85-PRO GAMER долго висит на посткоде 63 Добавлено: 31 янв 2020, 21:11 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
aleksros писал(а): ME version там N/A у многих плат так встречал, особенно у ECS но они работают без проблем в чем прикол?
