Текущее время: 23 апр 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: не включается P5KPL-AM IN/ROEM/SI
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:48
Здравствуйте коллеги подкинули китайский сабж 775/771 (меняешь биос и алга). power 5v reset 3.4v на usb коротыша нет. Старта нет но при кратковременном замыкании с БП зеленый черный мать стартует в зависимости от от залитого биоса пищит отсутствие памяти или молчит. При втыкании памяти при ее иниациализации мать останавливается питание памяти 1.8 в норме. Мысли кончились. Может ктонибудь сталкивался с подобным и укажет куды копать.( У них было пожелание шоб выглядело некопанным)
 Заголовок сообщения: Re: не включается P5KPL-AM IN/ROEM/SI
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:47
Модератор
Модератор
Вы, судя по дате регистрации, не первый год в ремонте.
С чего тогда вопрос про не включающуюся с кнопки десктопную плату?
Порядок их включения прост, как ситцевые трусы: кнопка -> мульт -> ЮМ -> мульт -> разъем ATX.
5 сигналов проверить. Указаны в даташите на мульт.
Для отправной точки - https://rom.by/forum/Asus_P5KPL-AM_IN_R ... yuchaetsya
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si глюки?
в форуме Asus
NEME$I$
4692
17 май 2015, 11:07
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует
в форуме Asus
aleksnevo
15
10080
19 май 2015, 00:35
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI выгорел 1 USB порт
в форуме Asus
vanish
18 дек 2015, 00:00
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI завышенное напряжение процессора
в форуме Asus
stanly
30 дек 2015, 00:11
ArhDuke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет старта asus p5kpl-am in/roem/si (NO Codes > Reset)
в форуме Asus
Scorpi
16 мар 2016, 14:03
Scorpi Перейти к последнему сообщению
