Досталась вот такая материнская плата. Неисправная.
На кнопку включения реагирует. Но не загружается.
Горит светодиод DRAM
На кнопку DRAM_OK реагирует, светодиод начинает моргать, несколько раз выключается/включается и снова норит DRAM
Посткарта TL611Pro к сожалению ничего не показывает. В PCI-E и TPM - нули
В слоте PCI - код 19 и загорается диод CPU
Так же точно ведет себя и в исправной материнке. 19 - и нет загрузки
Проверено:
Сопротивления по основным линиям - норма.
По линии питания хаба - может и не очень норма. В районе 15Ом
Питания - основные норма.
Биос - прошит. В т.ч. через USB (нормально прошивается)
ТПУ - на всякий случай прошит с такой же рабочей материнки.
По power sequence пройдены все шаги вплоть до снятия ресета с проца.
Процессор/память 100% рабочие (есть такая же рабочая материнская плата - на ней все проверялось и сравнивалось).
Проверены все кварцы.
Генерации на питаниях процессора/памяти
Питания процессора и памяти (1.5, 0.75, 3) поднимаются все
Не происходит считывание с SPD памяти (138 и 118 ноги)
Обнаружено по линии 3В от разъема АТХ сопротивление 170 Ом. На исправной плате - около 2кОм
Подано питание с ЛБП. Потребление было около 2.5А, глянул в тепловизор - греется только хаб. Ну и снял его с дуру.
Потому что сопротивление не исчезло.
Дальше методом нагрева и измерения сопротивления было выявлено, что реагируют контроллеры USB3.0
Снял их. Сопротивление пришло в норму
Поставил хаб на место.
И все то же самое.
Поставил другой хаб (исправность под вопросом) - ничего не изменилось.
Заметил такую штуку.
На ШИМках питания памяти ASP1101 на 13-й ноге сигнал H_SVID_CLK_CD
На исправно материнке, что с памятью, что без - 25Мгц
На этой материнке - секунд 5-7 после включения сигнал 25Мгц, потом его срывает - и не возможно померять. Просто хаотично прыгает. Из за чего он так себя ведет - моих чайниковских знаний не хватает
В общем прошу помощи зала. Свои мысли закончились
