Текущее время: 19 апр 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: ASUS P9X79 не загружается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 20:11
Досталась вот такая материнская плата. Неисправная.
На кнопку включения реагирует. Но не загружается.
Горит светодиод DRAM
На кнопку DRAM_OK реагирует, светодиод начинает моргать, несколько раз выключается/включается и снова норит DRAM
Посткарта TL611Pro к сожалению ничего не показывает. В PCI-E и TPM - нули
В слоте PCI - код 19 и загорается диод CPU
Так же точно ведет себя и в исправной материнке. 19 - и нет загрузки
Проверено:
Сопротивления по основным линиям - норма.
По линии питания хаба - может и не очень норма. В районе 15Ом
Питания - основные норма.
Биос - прошит. В т.ч. через USB (нормально прошивается)
ТПУ - на всякий случай прошит с такой же рабочей материнки.
По power sequence пройдены все шаги вплоть до снятия ресета с проца.
Процессор/память 100% рабочие (есть такая же рабочая материнская плата - на ней все проверялось и сравнивалось).
Проверены все кварцы.
Генерации на питаниях процессора/памяти
Питания процессора и памяти (1.5, 0.75, 3) поднимаются все
Не происходит считывание с SPD памяти (138 и 118 ноги)
Обнаружено по линии 3В от разъема АТХ сопротивление 170 Ом. На исправной плате - около 2кОм
Подано питание с ЛБП. Потребление было около 2.5А, глянул в тепловизор - греется только хаб. Ну и снял его с дуру.
Потому что сопротивление не исчезло.
Дальше методом нагрева и измерения сопротивления было выявлено, что реагируют контроллеры USB3.0
Снял их. Сопротивление пришло в норму
Поставил хаб на место.
И все то же самое.
Поставил другой хаб (исправность под вопросом) - ничего не изменилось.
Заметил такую штуку.
На ШИМках питания памяти ASP1101 на 13-й ноге сигнал H_SVID_CLK_CD
На исправно материнке, что с памятью, что без - 25Мгц
На этой материнке - секунд 5-7 после включения сигнал 25Мгц, потом его срывает - и не возможно померять. Просто хаотично прыгает. Из за чего он так себя ведет - моих чайниковских знаний не хватает
В общем прошу помощи зала. Свои мысли закончились :-)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 не загружается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:17
Если приходит с хаба, то поменять на хабе кварц 25МГц, бывают "веселые".
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 22:02
Сигнал H_SVID_CLK - идет с процессора. Обмен данными H_SVID_DATA. Идет на три ШИМки (две памяти, одна самого процессора)
А вот как проверить, кто тут может быть виноват - я не знаю
Сегодня еще одну пост карту нашел, которая работает в подобных материнках. На этой пост-карте код ошибки 14
Тут где-то похожая тема была, с похожим поведением и таким же кодом. Только материнка другая. Решилось заменой ТПУ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 20:40
Сегодня посадил с рабочей материнки ТПУ - не он...
ТПУ с этой материнки посадил на рабочую. Все ок.
Наверное все-таки хаб...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 rev.1.01
в форуме Asus
DarkNight2015
3115
21 дек 2016, 17:04
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P9X79 rev.1.01 Не включается
в форуме Asus
zona-zona
4568
03 фев 2017, 03:14
amoled Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 LE восстановление после аварии на Vcore
в форуме Asus
technicien
02 ноя 2016, 23:23
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 WS. Нет питания оперативной памяти VDDQ
в форуме Asus
gitas
4454
09 дек 2016, 16:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 Sabertooth rev1.02 Нет Vcore
в форуме Asus
sensey
11 сен 2017, 01:57
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rastishka и гости: 11
