Текущее время: 25 апр 2024, 02:17
Listener
Заголовок сообщения: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 23 янв 2020, 21:22 |
Зарегистрирован: 22 янв 2020, 10:54 Наличности на руках: 11.15
Сообщения: 11 Откуда: Екатеринбург
Доброго дня! Дано: - ASUS P8Z77 V LX с выпрямленными ножками сокета и пост-кодом 55 (да-да, уронил старый проц, когда менял); - крутящийся вентилятор, греющийся хаб и процессор; - Мультиметр; - Пост-карта PCI-E; - есть CLK; - висит RST; - паяльник; - поверхностные знания в схемотехнике; - вера в светлое будущее; Задача: оживить старичка
Пробовал поставить заведомо исправный проц и оперативку. ОЗУ вставлял в разные слоты, жал memOK, сбрасывал BIOS и батарейкой и через джампер - всё с одинаковым результатом - post-code 55,
Диагностические данные: 12V_CPU - 12,11 ; VCORE - 1,14 ; VTTDDR - 0,74; VCCSA - 0,95; VSFR - 1,81; +5VSB - 4,98; +3VSB - 3,4; +5VSB_ATX - 4,98; +3VSB_ATX - 3,4; +1.05PCH - 1,06; +5VDUAL - 5,16; +1.5VDUAL - 1,47; EATXPWR +12V -12,12; EATXPWR +5V - 5,17; EATXPWR +3V - 3,33;
Сигналы: SLP_S3# -не снимается, после запуска 3,4В; S_PLTRST# -не снимается, после запуска 3,14В; S_SLP_S4# - не снимается, после запуска 3,4В; CIEX16_1 O_X16_RST# - не снимается, после запуска 3,29В; Все остальные сигналы в норме ( как я понимаю )
Жду с алика программатор и DDR3 тестер. В архиве boardview и power on sequence.
Прошу помощи в дальнейшей диагностике.
p/s. По каким признакам можно понять, что хаб умер?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 23 янв 2020, 23:10 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Listener писал(а): с выпрямленными ножками сокета и пост-кодом 55 Работайте в направлении идеального сокета, ну и тестер памяти Вам в помощь ))
Listener
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 23 янв 2020, 23:32 |
neon4ik писал(а): А без ОЗУ тот же пост код 55? без ОЗУ пост-код 22 aleksros писал(а): Работайте в направлении идеального сокета, ну и тестер памяти Вам в помощь )) тестер жду, а так при помощи копирки между процессором и сокетом на первый взгляд везде есть контакт, как бы глупо это не выглядело)) alex68q писал(а): Вы 100% уверены в показаниях пост карты,когда м.п. была рабочей пробовали на ней эту пост карту? Св.диод ресет на пост карте должен моргнуть при запуске. А лучше открыть REPAIR , ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ, и все промерить как там нарисованно .внимательно, (как мультиметр подключать) ,результат сюда(если найдутся отличия). на 100% сложно быть в чем-то уверенным. На рабочей МВ нет возможности проверить, т.к. нет PCI. На другой нерабочей пост-карта показывает 10-й код. ресет несколько раз моргает и загорается на 55 коде. Основные напряжения и сигналы я измерил. Или что-то упустил? prapar писал(а): С пикер не помешает подключить - послушать что пищит - с памятью и без памяти Спикер молчит, что странно. alex68q писал(а): Ну хотя бы по циферке PQ702 +1.05PCH - 27 PQ702 +1.05PCH в диодной прозвонке показывает 17 в выключенном состоянии, во включенном 1711
Последний раз редактировалось Listener 24 янв 2020, 00:03, всего редактировалось 3 раз(а).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 23 янв 2020, 23:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Listener писал(а): По каким признакам можно понять, что хаб умер? Ну хотя бы по циферке PQ702 +1.05PCH -
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 24 янв 2020, 00:24 |
Lost code писал(а): видел 53 без памяти, редко 22 При SPD=0V так показывает)) Только что мне H61 выдала.... ListenerПока ждете тестер (а можно и здесь получше заказать: viewtopic.php?f=109&t=95964 и доставка всего неделю, а у китайцев сейчас пьяный месяц ) Проверьте все напряжения по памяти, на таких платах любят гнать память "в потолок"
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 24 янв 2020, 02:10 |
Listener писал(а): PQ702 +1.05PCH в диодной прозвонке показывает 17 в выключенном состоянии, во включенном 1711 Во включенном состоянии мерить в режиме диодной прозвонки нельзя.Во включенном состоянии там должно быть 1.05в . Как то 17 настораживает, это на моей плате 27 а на вашей вообще 29 должно быть.Данным с REPAIR все таки надо доверять как правило если они соответствуют, то м.п. исправна, кроме проц.памяти(которые снимаются на время проверки) и биоса поэтому можно с уверенностью плотно заняться именно проц.памятью и биосом.Ну а если что то во время прозвонки не совпадет, то как говорится никакой волшебный биос ни поможет.
Listener
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 24 янв 2020, 07:33 |
alex68q писал(а): Во включенном состоянии мерить в режиме диодной прозвонки нельзя.Во включенном состоянии там должно быть 1.05в . Как то 17 настораживает, это на моей плате 27 а на вашей вообще 29 должно быть.Данным с REPAIR все таки надо доверять как правило если они соответствуют, то м.п. исправна, кроме проц.памяти(которые снимаются на время проверки) и биоса поэтому можно с уверенностью плотно заняться именно проц.памятью и биосом.Ну а если что то во время прозвонки не совпадет, то как говорится никакой волшебный биос ни поможет.
прозвонку проводил с монтированным процессором и памятью, хотя написано в repair, что данные указаны для "голой" МВ. Сегодня промеряю всё, согласно инструкции. Во включенном состоянии напряжение около 1.05В. com77 писал(а): Пока ждете тестер (а можно и здесь получше заказать: viewtopic.php?f=109&t=95964 и доставка всего неделю, а у китайцев сейчас пьяный месяц ) Проверьте все напряжения по памяти, на таких платах любят гнать память "в потолок" Посмотрю, спасибо. Но я еще 2 недели назад заказал). Так что уповаю теперь на нашу почту) Основные напряжения в норме, если следовать repair'у. Разве где-то по косвенным признакам можно определить, что что-то не так? upd. Да, видел обзор на его тестеры - весчь! Но, узнал о нем поздновато... жду подарочка от подлунных друзей (надеюсь, без пачки пневмонии) ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 26 секунд: ---------- alex68q писал(а): Как то 17 настораживает, это на моей плате 27 а на вашей вообще 29 должно быть.Данным с REPAIR все таки надо доверять как правило если они соответствуют У Вас МВ той же серии? SLP сигналы также активны после включения МВ? Замерил сразу после включения - на 3.4В без изменения. Я так понимаю что они когда активны, то должны быть нолем. Для запуска, они должны снятся и появится 3.4 вольт? Не могли бы вы проверить на своей плате, есть ли у вас изменения этих сигналов после включения? Есть ли идеи, почему спикер молчит?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 24 янв 2020, 19:32 |
Listener писал(а): почему спикер молчит? Аудиокодек возможно битый) Можно посмотреть сопротивление по линии 5V, а заодно и по 3.3V))
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 24 янв 2020, 21:25 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Listener писал(а): Сигналы: SLP_S3# -не снимается, после запуска 3,4В; S_PLTRST# -не снимается, после запуска 3,14В; S_SLP_S4# - не снимается, после запуска 3,4В; CIEX16_1 O_X16_RST# - не снимается, после запуска 3,29В; Все снимается, в норме. # говорит, что активный низкий уровень, то есть когда 0В тогда и резет активный, а когда 3.3В (лог.1, если быть точно правильным, вне зависимости от напряжения), то неактивен. 55h - я бы биос прошил. alex68q писал(а): Ну хотя бы по циферке PQ702 +1.05PCH - 27 Да нормальное значение, вполне.
Listener
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 24 янв 2020, 22:31 |
alex68q писал(а): Во включенном состоянии мерить в режиме диодной прозвонки нельзя.Во включенном состоянии там должно быть 1.05в . Как то 17 настораживает, это на моей плате 27 а на вашей вообще 29 должно быть.Данным с REPAIR все таки надо доверять как правило если они соответствуют, то м.п. исправна, кроме проц.памяти(которые снимаются на время проверки) и биоса поэтому можно с уверенностью плотно заняться именно проц.памятью и биосом.Ну а если что то во время прозвонки не совпадет, то как говорится никакой волшебный биос ни поможет. Результаты прозвонки (красный щуп на землю, черный к контактам) (XXX) - референтные значения, YYY - показания мультиметра EATX12V 12V_CPU (800) 721 PU502 VTTDDR (654) 270PQ412 +VCCSA (697) 632 PQ411 +1.8VSFR (358) 317 PU601 +5VSB (453) 400 PQ601 +3VSB (275) 350 SD1 +3VSB_ATX (275) 350 OQ1 +5VSB_ATX (445) 400 PQ702 +1.05PCH (29) 23 EATXPWR +12V (563) 495 EATXPWR +5V (393) 354 EATXPWR +3V (385) 342 PL111 VCORE (742) 448PL311 +VCCIO (644) 142PL211 + GFX (567) 487 PL501 +5VDUAL (554) 508 PL511 +1.5VDUALL (196) 194 Прошу помощи в интерпретацииRsM писал(а): 55h - я бы биос прошил. Благодарю. Буду ждать программатор. p/s прозвонка - это же режим измерения падения напряжения на переходе? а в repair гиде написано - (XXX) number is Diode resistance to GND(without any part on MB). Может таки правильнее в режиме измерения сопротивления тыкать щупом?)
Последний раз редактировалось Listener 24 янв 2020, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 24 янв 2020, 22:46 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
alex68q писал(а): Ну хотя бы по циферке PQ702 +1.05PCH - 27 Встречал сопротивление от 15 до 30 ом на 1155. Платы при этом полностью рабочие были.
_________________ пока не придумал
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 26 янв 2020, 02:37 |
Проблемные точки надо внимательно просмотреть,включить питание ,померить напряжение на них,обвязка греется/нет, по борде --везде ли доходит(до памяти,до мульта).Показания конечно ни убойно- критические, но как говорится -если где то убыло, эначит где то прибыло. ,
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 31 янв 2020, 21:50 |
bojfriend писал(а): Встречал сопротивление от 15 до 30 ом на 1155. Сегодня делал плату p8h61. Сопротивление 14 ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Listener писал(а): Буду ждать программатор. Если есть похожая мать, по объему флешки в том числе, то можете прошить на ней.
Listener
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 04 фев 2020, 08:25 |
Zhanbolat писал(а): Прошейте usb флейшкой чем ждать программатор. Инфа как создать флешку для восстановления биоса туча в свободном доступе. Хм... хорошо, но не могли бы подсказать где лежит эта туча? Нашел инфу для MSI, но не для ASUS. или файл BIOS в корень флешки в FAT32 и при включении нажать ctrl+home работают на всех МВ с AMI? bojfriend писал(а): Если есть похожая мать, по объему флешки в том числе, то можете прошить на ней. есть на P8H61-M, но она пока основная, да и не думаю, что она подойдет...
Tzink
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 05 фев 2020, 03:09 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
Zhanbolat писал(а): Прошейте usb флейшкой Это как, на мертвой плате? Тогда уж лучше по старинке... с помощью SPI LPT программатора . https://youtu.be/r18pyYcwHJg Видео не мое, так что не сочтите за рекламу.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 05 фев 2020, 13:15 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Asus Многие десктопные материнские платы марки Asus поддерживают технологию USB Flashback, которая предназначена для быстрого обновления и восстановления БИОС’а в случае сбоя. Для этого не требуется ничего, кроме USB-флешки емкостью до 4-16 Гб и самого файла BIOS, который необходимо скачать с сайта производителя из раздела о вашей модели «мамки». После скачивания прошивку нужно переименовать. Например, файл «Sabertooth X79» (название модели) переименовывают в «SABERX79.ROM», файл «Sabertooth Z77» – в «Z77ST.CAP». Информация, как должен именоваться файл прошивки для вашей модели, скорее всего, есть на сайте Asus, но если вы ее не найдете, уточните на форумах или в поддержке. Далее сохраните переименованный BIOS на флешке, отформатированной в FAT32, и подключите ее к порту USB с пометкой «Flashback» или «ROG Connect». Компьютер перед этим желательно выключить, это увеличит шанс на успешное восстановление. После подсоединения флешки включите ПК и нажмите на задней панели кнопку «BIOS». Удерживайте ее нажатой около 3 секунд, пока на плате не начнет мигать световой индикатор. Мигание указывает на то, что файл успешно считался и прошивается в память. Когда процесс прошивки завершится, индикатор погаснет. Если ваша плата из бюджетного сегмента или не слишком новая, то есть не поддерживает USB Flashback, скорее всего, вы сможете восстановить ее другим способом. Если компьютер оборудован флоппи-дисководом или оптическим приводом, запишите переименованный файл биоса в корневой каталог чистой дискеты или CD, поместите его в привод, выключите, а потом снова включите ПК. Прошивка будет завершена, когда погаснет индикатор привода. Если привода нет, используйте флешку. https://f1comp.ru/zhelezo/kak-vosstanov ... on-sletel/post-code 55 - это озу. Проверьте на слоте озу сигналы RAM_RESET# - 1,5 вольт должно быть(168 контакт), SMB_DATA_MAIN (238) - 3,3 вольта, SMB_CLK_MAIN (118) - 3,3 вольта, и питание 3,3 VDD_SPD, +VTTDDR 0,75 вольт и так далее. Пинмап сокета гляньте.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 05 фев 2020, 13:49 |
Zhanbolat писал(а): USB Flashback есть ли на этой плате эта функция? Сообщение не в тему Давайте поможем Даше найти ее
Listener
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 07 фев 2020, 10:57 |
bojfriend писал(а): есть ли на этой плате эта функция? В мануале указано, что есть Asus CrashFree Bios: restore bios using the motherboard support DVD a USB flah drive when the bios file fails or gets corrupted Указано, что надо включить комплюктер, а затем вставить флешку с биосом. Утилита сама всё сделает О_о. не ясно только, как её запускать.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 07 фев 2020, 20:36 |
ListenerZhanbolat писал(а): USB Flashback эта утилита работает на платах, где распаян спец. чип, который и восстанавливает биос. на вашей плате нет такого чипа.
Listener
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 18 фев 2020, 21:25 |
Пришел DDR3 тестер. Показания следующие: Слева направо: слот 1-4 Понятно, что не везде есть контакт сокета и процессора и я постараюсь это как-то исправить. Надеюсь, что все же не проблема с шарами. Вопрос: что такое A2, A7, A8, A9, A11, A12, BA2, RES если в даташите на 1155 нет информации по этим контактам.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 18 фев 2020, 22:25 |
Listener писал(а): что такое A2, A7, A8, A9, A11, A12, BA2, RES если в даташите на 1155 нет информации по этим контактам. попробуйте поискать в распиновке на память, а не на сокет ))
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 19 фев 2020, 00:18 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 147.44
Сообщения: 769 Откуда: Питер
Listener писал(а): Надеюсь, что все же не проблема с шарами. а при чем здесь шары? Сокет перепаивался? Можно и фото его показать для наглядности. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- в вашей местности наверняка кто-то может поправить сокет за небольшую денежку и дать гарантию хотя 2 недели...
Listener
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 19 фев 2020, 07:56 |
aleksros писал(а): попробуйте поискать в распиновке на память, а не на сокет ))
т.е. еще и разъем памяти вышел из строя?
