Текущее время: 19 апр 2024, 00:52
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 19 фев 2020, 11:54 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,650.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Listener писал(а): еще и разъем памяти вышел из строя? с чего Вы взяли? Вы спросили, что за сигнал и где его найти, я Вам сказал - посмотреть по распиновке памяти, там все понятно. есть адресные линии, а есть линии данных, разберетесь. но у этой платы проблема наверняка с сокетом. или он мятый, или он отвалился. столько оторванных контактов не встречал, а вот помять пальцами сокет - это запросто. попробуйте посмотреть на контакты под разными углами, наверняка кто-то "погладил" пальчиком красивые контакты и от этого все проблемы.
Listener
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 19 фев 2020, 20:05 |
Зарегистрирован: 22 янв 2020, 10:54 Наличности на руках: 11.15
Сообщения: 11 Откуда: Екатеринбург
aleksros писал(а): но у этой платы проблема наверняка с сокетом. или он мятый, или он отвалился. столько оторванных контактов не встречал, а вот помять пальцами сокет - это запросто. эмм.... ну да - в первом посте это и описано aleksros писал(а): с чего Вы взяли? Так ддр тестер показал же отсутствие контакта. Еще раз повторюсь, что в схемотехнике я примерно как в запуске космических шаттлов - видел пару видео, попробую сделать также, но не факт, что взлетит.
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 19 фев 2020, 22:56 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
Listener писал(а): A2, A7, A8, A9, A11, A12, BA2, RES буквально вчера исправлял теже самые ножки только на 1150 сокете, так сказать играл в морской бой на максималках)) https://sector.biz.ua/docs/lga-775-1150 ... u_spec.pdfдаташит на 1155 дальше поиском ищите данные контакты на сокете, вангую что А2-12 находятся справа возле ключа, но это неточно ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- забыл, схема сокета под спойлером:
Listener
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 20 фев 2020, 07:25 |
neon4ik писал(а): дальше поиском ищите данные контакты на сокете вот поиском в даташите сокета я ничего и не нашел) Как заметил уважаемый aleksros - нужно смотреть распиновку памяти в даташите на 3 поколение процессоров intel в разделе Data Swizzling есть табличка где указаны: Land Name | Land # | MC Land Name MC Land Name - нам выдает DDR тестер Land # - координаты ножки сокета Land Name - хз, просто название? Так вот, если с DQ я разобрался, то А2-12 - неявная для меня хрень, т.к. определить где находятся данные ножки не представляю как. Или же это просто координаты ножек? neon4ik, как Вы разобрались какие ножки править в случае, когда тестер указывал на отсутствие контакта А2-А12?
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 20 фев 2020, 08:22 |
Там чучуть по другому написано, поэтому поиск ненаходит: SB_MA(цифра) ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 2 секунды: ---------- А2 am19 А7 AL18 А8 AN18 А9 AY18 А11 AU17 А12 AT17
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 20 фев 2020, 14:41 |
Listener писал(а): т.к. определить где находятся данные ножки не представляю как. Открыть любой борд на 1155 и отследить религия не позволяет ?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 20 фев 2020, 15:07 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Listener писал(а): как Вы разобрались какие ножки править в случае, когда тестер указывал на отсутствие контакта А2-А12 Берете ДДР-тестер, вызваниваете дорожки от погасших индикаторов до контактных площадок тестера - контакт укажет на пин памяти. Имея ЛЮБУЮ борду на 1155, находите проблемные сокетные ламели. Нашли ламель - прозвонили мультиком на обрыв. Звенит? - хорошо, значит не в обрыве. Вооружитесь хорошим увеличением и рукой хирурга и правьте ЭТУ ламель до идеала. Исправили? - проверили ДДР-тестером (диод светит) и начали следующую...
Listener
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 20 фев 2020, 16:00 |
neon4ik писал(а): А2 am19 А7 AL18 А8 AN18 А9 AY18 А11 AU17 А12 AT17 Большое спасибо! Буду пытаться исправить!
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77 V LX пост-код 55 Добавлено: 09 мар 2020, 11:24 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 360.23
pEEp ну, этот 1620 я проверял на 3 рабочих платах, ga-z68xp-ud3 рестартилась на, емнип, 18 посте, когда он был рабочий. У неё его в поддержке нет, хотя и айви бридж, и зионы есть. после того, как он слегка умер), эта плата вообще с ним посткодов не выдаёт, как и на полудохлом g530. Но спорить не буду) p.s. Есть он в списке, только что посмотрел)
