Текущее время: 28 мар 2024, 19:18
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus F1A55-M LX неработает VGA выход Добавлено: 06 фев 2020, 00:37 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
IVS писал(а): на 74AHCT125D по N_VGA_HSYNC и N_VGA_VSYNC мультиметр показывает миливольты... я бы проверил наличие питания S_3V_PLL_VGA.
IVS
Заголовок сообщения: Re: Asus F1A55-M LX неработает VGA выход Добавлено: 06 фев 2020, 11:46 |
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 20:22 Наличности на руках: 16.10
Сообщения: 18 Откуда: RU
bojfriend писал(а): Процессор на другой плате проверен? Другого процессора как и другой платы для проверки нет. Но видеокарта ведь есть в устройствах и без ошибок !? aleksros писал(а): я бы проверил наличие питания S_3V_PLL_VGA. S_3V_PLL_VGA есть 3.3в - SL10 0 ohm целый. Может еще будут идеи ?
smd52
Заголовок сообщения: Re: Asus F1A55-M LX неработает VGA выход Добавлено: 28 ноя 2020, 22:27 |
Сообщения: 3 Откуда: Харьков
IVS писал(а): Были проблеммы с питанием процессора Тоже мучаю такую плату, нет питания проца. КЗ нет, прозванивал транзисторы ВСЕ по шинам не выпаивая, напруги на PU и PQ +12 вольт есть. Куда копать дальше? Проц А3600 со встроенным видео, другого нет. Да, но он немного греется. Думал биос, дампа не нашёл. Может ли процессор накрыться.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus F1A55-M LX неработает VGA выход Добавлено: 28 ноя 2020, 22:43 |
smd52 писал(а): Может ли процессор накрыться. легко smd52 писал(а): Думал биос, дампа не нашёл на оф сайте лежит чистый биос, не нужно ничего редактировать smd52 писал(а): Куда копать дальше? проверить питание шимки проца и наличие сигнала енейбл на ней. попробовать включить без процессора и проверить поднимется ли напряжение на проце. пс. если хотите полноценного ответа на свои вопросы - создайте свою тему.
smd52
Заголовок сообщения: Re: Asus F1A55-M LX неработает VGA выход Добавлено: 28 ноя 2020, 23:39 |
Спасибо за быстрый ответ. Нет спасибо, новую тему не собираюсь заводить. Пробовал без проца запуск - по шинам 0,6 вольта, а должно быть 1,2 или не так. Просто сравнивал другой платой, не такой, там 1,5 вольта. И ещё, менял микросхему EPU ASP0903, что до что после всё тоже, нет питания и соответственно пост кодов. ! | igils писал(а): | дурной тон писать свои проблемы в чужой теме. Закрыл. |
