z170-e не инициализируется. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=99325 |
Страница 2 из 2 |
matthew312 [ 03 апр 2020, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z170-e не инициализируется. |
alex68q скорее всего тут я мог облажаться из-за того что прозванивал с процом и я прозванивал минус на землю плюс на элемент(сам себе иногда удивляюсь), сейчас на голой плате ради интереса проверил по памяти некоторые точки, значения меньше стали теперь примерно выше менее 100 от нужных. а нужные точки я так то находил по схемам z170-a, но не все. с биосом тут отдельная история, думаю купить новую флеху, но как на зло на 128 и именно такая же есть только в одном магазине моего города, который из-за ситуации с вирусом работать стал крайне мало и редко, тк интересно даже стало должна ли флешка вести себя так странно. |
matthew312 [ 04 апр 2020, 03:34 ] | |
решил полностью сам всё проверить, по итогу некоторых местах отклонения в большую сторону, в некоторых меньшую ( и особенно смущают S_DPWROK O_RSMRST# O_PWRBTN#IN O_PSON#), а также кз по S_PLTRST#, теперь мне очень интересно как это и остальные замеры могут быть связаны с мостом и цепями питания. замеры прилагаю |
alex68q [ 04 апр 2020, 14:24 ] | |
Все делается неправильно! Измерять как проверяется диод не надо,надо как написано ,переведу с англ. --щуп мультиметра вставляем в гнездо VΩ mA и другим концом на GND (землю) м.пл. Другой щуп вставляем в гнездо COM мультиметра и им проверяем все точки по таблице (то что вы в скобках нарисовали, но если вы до того тыкали наоборот то немного заряжаете схему, что приводит к неправильным показаниям,пока все ни разрядится) КЗ быть нигде ни должно, и еще по таблице вы измеряете падение напряжений , а не сопротивление в данной точке, измерение сопротивления это другая операция.И будьте внимательны , и мультиметром можно что ни будь иногда заломать. |
matthew312 [ 05 апр 2020, 05:11 ] | |
alex68q Благодарю за подробные объяснения, теперь понял, затупил жёстко. Про кз знаю как раз и нужно будет выяснить, как я понял напрямую с этим сигналом связаны IDT6V41538NLG asm1142 WG1219V но это отдельно искать буду пытаться. Помимо этого всё же напрягают завышенные выделенные сопротивления, это же ненормально? |
alex68q [ 05 апр 2020, 13:04 ] | |
Завышенные значения особо не страшны,это особенности конкретного мультиметра,некоторые зависят от батарейки на м.п., но конкретно только сигнал S_PLTRST# с кз. требует серьезной проверки, отсюда вопросы : в той ли точке смотрели ,в другом месте этот сигнал смотрели, какой борд, использовали?Сигнал этот разветвленный -- транзисторы,конденсаторы и т.д. |
matthew312 [ 05 апр 2020, 20:03 ] | |
alex68q проверял элемент указанный в RG, а также проверял по боард ASUS Z170-A (40-2K60MB0LS0-MB0A02) REV 1.03D (есть в теме) (она очень похожа но нет конкретных наименований элементов, хотя распиновка мульта и указанных выше микрух совпадает) сопротивления всех элементов этого сигнала, как итог естественно везде кз именно по S_PLTRST# upd не заметил, в глаза не бросилось почему-то, были аккуратно и незаметно спаяны выводы под смд кондёр у WG1219V по S_PLTRST#, убрал, и кз пропало, появились 454 ом. Я понимаю в целом все должно быть нормально, однако старта с кнопки нет, пайку мальта проверял несколько раз дежурка есть, напряжение кнопки в дежурном режиме в полной обвязке 0.13 ресет 0.5 при старте замыканием pson на землю на кнопке 0.68, на первой ноге мульта 3.3, ещё смотрел дросселя: оперативка 2.5(или 2.05 могу путать) на дросселе с+VCCSA что-то типа 0.3 0.5 и похожее на дросселе моста +1.0V_A |
alex68q [ 05 апр 2020, 22:18 ] | |
matthew312 писал(а): напряжение кнопки в дежурном режиме в полной обвязке 0.13 ресет 0.5 Это что на кнопке вкл. такое?Должно быть 3.1-3.2 вольта , при нажатии 0 в, который транслируется в мульт.(я надеюсь вы переключили свой мультиметр из режима диодной прозвонки в режим измерения напряжений.)Если после подачи питания на кнопках нет 3 в смотрим обвязку резисторы ,кондеры и главное диодную защиту EZD. |
matthew312 [ 06 апр 2020, 05:15 ] | |
alex68q alex68q писал(а): Должно быть 3.1-3.2 вольта , при нажатии 0 в, который транслируется в мульт это я прекрасно знаю и поэтому сказал про низкое напряжение. alex68q писал(а): я надеюсь вы переключили свой мультиметр из режима диодной прозвонки в режим измерения напряжений я конечно бывает туплю, но не на столько. посмотрел примерно по той же схеме но там уже довольно много изменено, так что пришлось выискивать, от кнопки идёт получается через не распаянный кондёр нулёвый резистор к диоду, диод вроде как исправен между вторым(с кнопки) и 3 выводом(противоположным) 184 ом, между 2 и 1 беск, и между 1 и 3 184 ом. далее к tpu через резистор 100 ом и 0 ом к ножке 4 (N115335411) потом к мульту на 61 (O_PWRBTN#IN_R) ногу и не распаянный кондёр посаженный одним выводом на землю далее от мульта в мост по 60 ноге (O_PWRBTN#) и ещё два резистора +3VSB, +3VSB_ATX(он не распаян) к ней же. более менее наглядно на фото пытался показать, но там есть недочёты в сравнении с текстом(разные цвета разные сигналы, кроме мульта) +на всякий случай проверял, батарейка не сливает(мало ли), но это к делу не относится |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
