Текущее время: 27 апр 2024, 03:35
Ac182
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 08 фев 2020, 20:55 |
Сообщения: 22 Откуда: Москва
MagivHash писал(а): Качай, да смотри.
нет доступа пока, если можете перекиньте в личку a.u.rudnev@gmail.com
Последний раз редактировалось Ac182 08 фев 2020, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 09 фев 2020, 00:02 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Ac182На шимке проца VTT_PWRGD ? P_VCORE_VCC12 ? P_VCORE_VCC5 ? Питание памяти, все поднимаются? Ac182 писал(а): юг холодный как и сам проц Нет питания, и нет клока, вот и мерзнут они. Ac182 писал(а): заметил что на 50 ноге it8756e 1,8v вместо 12 а на 51 O_VCOREIN - 2mV Не лезьте сюда, тут на данным момент всё окей.
_________________ Стёрли.
Ac182
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 09 фев 2020, 14:24 |
NEME$I$ писал(а): На шимке проца VTT_PWRGD 1,18v P_VCORE_VCC12 12.44v P_VCORE_VCC5 5v при замерах заметил что корпус шимки еле заметно оплавлен у 1,2,3 ноги (либо сколот, прям у основания) питание памяти 1,2v, но я так понимаю дело не в памяти, а в чем?
Ac182
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 09 фев 2020, 15:26 |
NEME$I$ писал(а): Может чем то залито? Не пробовали отмыть? нет плата залита не была, следов нет. предположений нет куда смотреть и кого винить?
Oleg911111
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 09 фев 2020, 15:38 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 16:53 Наличности на руках: 13.09
Сообщения: 23 Откуда: Тихорецк
Ac182 писал(а): корпус шимки еле заметно оплавлен у 1,2,3 ноги (либо сколот, прям у основания) Ну а если заменить шимку?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 09 фев 2020, 15:41 |
Нужно смотреть, что с VIDами, а растут они из CPUVTT если мне не изменяет память. Ac182 писал(а): при замерах заметил что корпус шимки еле заметно оплавлен у 1,2,3 ноги (либо сколот, прям у основания) Тут не знаю, плата не у меня, определитесь что там, а то может пора менять шимку.
Ac182
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 09 фев 2020, 16:35 |
NEME$I$ писал(а): а то может пора менять шимку так как, нет полной уверенности, что проблема в ней - непонятно заработает ли после ее замены, поэтому покупать в городе не буду (закажу из китая, т.к под рукой такой нет) а это растянется на месяц.. NEME$I$ писал(а): Нужно смотреть, что с VIDами, а растут они из CPUVTT если мне не изменяет память. насчет этого не понял, тыкните носом! светлые умы- вроде как все необходимые данные предоставил, проанализируйте. у меня пока нет полного понимания как это работает в системе, но я учусь, а пока мне не одну ветку форума перечитать и не одну тушку повидать чтоб понять, Вам проще
Ac182
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 09 фев 2020, 18:27 |
NEME$I$ писал(а): +VTT_CPU поднимается? +VTT_CPU проца, севера, уга - 1,18v ---------- Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд: ---------- дополню.. на двух кварцах есть генерация на кварце у клокера рывками, 0-2,0кг иногда плавно растет до 2х
Ac182
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 09 фев 2020, 21:06 |
NEME$I$ писал(а): 38-45 ноги шимки,что на них? 38-0 39-45-1,18v ---------- Добавлено спустя 40 минут 50 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): 38-45 ноги шимки,что на них? ага, 38-0, меряю на 2 ноге резисторной сборки PRN8, меряю на 1 - 1,18v, сопротивление 8ом хотя по схеме 680ом должно быть, я так понимаю что это шим снимает показание питания напрямую с ножки сокета, но так как сопротивление уплыло шим получил смерть компаратора внутри(ну или как оно там у него устроено) правильно?
Ac182
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 10 фев 2020, 15:21 |
alex68q писал(а): Ну уж если решили заняться шимом все же 3 факта говорят о том что шим надо менять, если после замены не будет изменений буду разбираться что еще умерло, пока жду шим конечно проверю его обвязку внимательнее, может еще чего прихватил..
alex68q
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 10 фев 2020, 18:47 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Еще раз просмотрел тему, не увидел главного - Vcore , а начинать надо с него(образно , как совсем правильно - диаграмма на вложении).И так смотрим Vcore на дросселе PL103(например, можно и на других фазах PL102 и т.д.) далее смотрим мосфет pq113 ,на его затворе P_Vcore_lg3_20 который с 27 ноги шим ,отсюда вывод-- если есть Vcore забываем про шим,если нет - смотрим мосфеты, обвязку, сигналы разрешения и только потом решение по шим. Диаграмма общая для 775(41-43), названия сигналов могут немного отличаться,например VCCP зто Vcore на вашей м.п. последовательность снизу--вверх(power on).
Ac182
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 11 фев 2020, 18:59 |
alex68q писал(а): не увидел главного - Vcore в начале проверял напряжения на ключах, они были, после вашего сообщения проверил снова - нет! снимал-проверял PQ113 PQ106 PQ107 все хорошо, открывающего сигнала нет, в какой то момент заметил что болтается кондер PC2, запаяв его на место появились пост коды, сразу выключил и восстановил сборку резисторов PRN8, включаю с процом и пост картой, коды теже 0-d0-98 после этого ребут, коды и так по кругу.(проц начал греться) выключаю проверяю востановленный резистор сборки - 8 Ом (на плате, если снять то 680 Ом как и положено, т.е сборка жива и я зря искал новый резюк)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 11 фев 2020, 19:47 |
Ac182 писал(а): проц начал греться Берем 100% исправный проц.(возможно ушатали при эксп. с шимом), память, обязательно спикер подключаем , сбрасываем биос( с выниманием батарейки) включаем и смотрим коды пост.к. и сигналы спикера ,(Vcore не мешает проверить . 98 код вообще то что то с биосом ,но это на напамять , может ошибаюсь,да и пост карта тоже может ошибиться).
com77
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 11 фев 2020, 19:54 |
alex68q писал(а): да и пост карта тоже может ошибиться) не ошибается только осциллограф) с чем и нужно такими вещами заниматься...
Ac182
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 11 фев 2020, 20:25 |
alex68q писал(а): Берем 100% исправный проц друзья, я вот чувствую что еще надо проверить питание, прежде чем тыкать другой проц (имеется кучка процов, все 100% рабочие, но в ходе тестов подкидывал еще один, и действительно скорее всего уже лишился 2х самых продуктивных) давайте разберемся почему на резисторе при распайке на плате падает сопротивление ( два спаранных резистора в 4, по 680ом все с сигналом +H_VTT_OUT_R но сопротивление падает только на одном) и какие сейчас напряжения должны быть на мосфетах (если можно разжованно - голова уже кипит от этой материнки) com77 писал(а): только осциллограф) осцилограф есть, скажите что посмотреть
com77
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 11 фев 2020, 20:30 |
Ac182 писал(а): какие сейчас напряжения должны быть на мосфетах Почитайте(посмотрите) сначала как работает шим с мосфетами, что толку то напряжения там мерить ? ну увидите 12вольт на верхнем плече... Мерьте тогда уж сопротивления на мосфетах (естественно на отключенной материнке) осциллографом такие вещи проверять надо... === Сообщение не в тему Не пойму какова ценность материнки на сокете 775 (тем более для Москвы - зачем такие запары )
Ac182
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 11 фев 2020, 20:58 |
alex68q писал(а): обязательно спикер подключаем плата не подразумевает подключение бибера
alex68q
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 11 фев 2020, 22:21 |
Ac182 писал(а): какие сейчас напряжения должны быть на мосфетах Напряжение Vcore должно быть 1.1 - 1.3в , лезть с вольтметром на затворы мосфетов, измерять напряжения на них а также на виды- категорически не желательно,ничего интересного там ни увидите, даже смотря там осц. надо хорошо представлять что там есть и что можно увидеть. Ac182 писал(а): плата не подразумевает подключение бипера Ни думали создатели ,что ее будут когда то ремонтировать.
Ac182
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 11 фев 2020, 22:41 |
alex68q писал(а): Напряжение Vcore должно быть 1.1 - 1.3в , лезть с вольтметром на затворы мосфетов, измерять напряжения на них а также на виды- категорически не желательно сбросил биос - долгий старт и ребут. начал мерять питание, везде присутствует 1,3 ,мать ребутится стоило мне начать мерять +VTT_CPU и дотронуться до NC45 пост коды побежали дальше обычного и ругнулись на проц с памятью, ставлю проц с которого начинал, сначала ребут на 98 потом ругается на проц с памятью, ставлю память, ругается, хотел уже опять биос шить но на более старый, как о чудо! коды побежали до конца и выключился снова - понял что от перегрева (радиатор не ставил так как особо по долгу не мучал) ставлю радиатор, включаю и все работает! в чем прикол? гемора много но сделано особо ничего не было кроме установки на место кондера и тыка в NC45 теперь столько же буду гемороиться о том что же произошло(..... есть чувство что проблема не ушла и вернется( но пока работает, будет время нагружу ее, запуск только долгий по моему, но с таким уже сталкивался на такой же плате ну или с другим индексом в конце) (ради интереса надо родной дамп залить и посмотреть рабочий ли он, если да, то может родные данные ЕМ региона влияют на скорость старта, различия в коде вижу но не вникал в какой области, хотя не думаю что в такой древности есть эти заморочки)
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 11 фев 2020, 23:14 |
alex68q писал(а): лезть с вольтметром на виды- категорически не желательно,ничего интересного там ни увидите, даже смотря там осц. А что там интересного можно увидеть осциллографом? если виды для каждого проца свои и это всего лишь поделенное напряжение VTTCPU. Нет там никаких импульсов.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx2/gb Добавлено: 11 фев 2020, 23:27 |
Ac182 писал(а): в чем прикол? Так и была у вас одна неисправность - конденсатор ,остальное это несоблюдение главного правила любого ремонта С НАЧАЛА ТЩАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ОСМОТР!!! ну и не навреди. На старой электронике ,любой, кондеры одна из главных проблем. NEME$I$ писал(а): А что там интересного можно увидеть осциллографом? если виды для каждого проца свои и это всего лишь поделенное напряжение VTTCPU. Нет там никаких импульсов. Вот, вот и я о том же.
