p5g41t-m lx2/gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=99432 |
Страница 2 из 2 |
com77 [ 11 фев 2020, 23:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: p5g41t-m lx2/gb |
alex68q писал(а): Еще раз просмотрел тему, не увидел главного - Vcore ну про ослик, это я первый отметился, не читал все конечно Тута такие мешками продают: https://www.avito.ru/rossiya/tovary_dly ... =1&q=p5g41 ее цена в рабочем состоянии на вторичке - 1000руб максимум... |
Ac182 [ 12 фев 2020, 00:09 ] | |
NEME$I$ писал(а): А что там интересного можно увидеть осциллографом? да не осциллографом я смотрел, а мультиком, я же помню что я смотрел на какой то фазе было 1,3 но старта небыло, потом питание пропало, потом обнаружился кондер в области шим где я лазил с микроскопом, вот я и уточнил про напряжения и пытал понять как отвалился кондер в какой момент и как это связанно ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- кстати плата полежала и при включении все таки ребутится первый раз на 98, потом включается на этих платах с таким сталкивался но времени разбираться небыло. это о чем то говорит? как избавиться? понятно что это не тема поста но все же |
alex68q [ 12 фев 2020, 01:03 ] | |
Ac182 писал(а): это о чем то говорит? как избавиться? Когда , то работает то нет -- прочистить контакты (память,проц,м.сх биос если на панельке) и если здорово ни поможет заменить все эпектролиты на новые проверенные. |
NEME$I$ [ 12 фев 2020, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: p5g41t-m lx2/gb [РЕШЕНО] |
Ac182 писал(а): кстати плата полежала и при включении все таки ребутится первый раз на 98, потом включается на этих платах с таким сталкивался но времени разбираться небыло. Нормальное это поведение для этих плат. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Ac182 https://www.asus.com/ru/supportonly/P5G41T-M%20LX2GB/HelpDesk_CPU/ Вы попробуйте один из этих, посмотрите на поведение. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
