Текущее время: 28 мар 2024, 23:14
cr826
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B невключается Добавлено: 17 фев 2020, 08:06 |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 15:54 Наличности на руках: 74.22
Владимир_Н писал(а): Мультиконтролер при включении дает и убирает сигнал ps on. Как определили, что инициатор отключения мульт? Владимир_Н писал(а): Блок питания включается и выключается. Потом дерганье прекращается. Если КЗ не по 12 в, то может именно дёргаться на доли секунды, а не отключаться совсем. cr826 писал(а): Если плата без процессора не отключается, проверьте ещё и процессор. Как плата ведёт себя без процессора с подключенным питанием процессора и без него? Также дёргается или включается на большее время? Владимир_Н писал(а): Напряжения вроде в норме. Что и где меряли, если плата у вас не включается? БП в норме?
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B невключается Добавлено: 22 мар 2020, 16:45 |
Зарегистрирован: 12 дек 2019, 08:56 Наличности на руках: 22.31
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Frolych52 писал(а): Поменяйте конденсатор 1000х6.3 рядом с Южным Мостом (под ним, справа). Меняйте аккуратно, между его ногами проходят тонкие дорожки на ЮМ. Конденсатор проверил мульти тестером вроде норм. А почему именно указываете на этот конденсатор?
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B невключается Добавлено: 22 мар 2020, 18:50 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: А почему именно указываете на этот конденсатор? Типовая болячка у этих материнок. Цитата: Кто может посоветовать что делать? Смотреть в сторону сокета , северного моста как вариант.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B невключается [РЕШЕНО] Добавлено: 23 мар 2020, 20:09 |
Frolych52 писал(а): Поменяйте конденсатор 1000х6.3 рядом с Южным Мостом (под ним, справа). Меняйте аккуратно, между его ногами проходят тонкие дорожки на ЮМ. Еще раз проверил конденсаторы рядом с юм. Тот что рядом с сата разъемами и тот что рядом с дросселем. тестер показывает нормальные значения для них. Заменил на аналогичные, но тоже проверенные. И о чудо дерганья прекратились и пошли пост коды. Вот что значит опыт. Всем спасибо!
