Текущее время: 20 апр 2024, 02:23
 Заголовок сообщения: Нужна схема мотора
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 19:22
Привет мастерам!
Сгорел мотор от холодильника Атлант, как сказал мастер.
Хотелось бы в нём полазить. Он снял старый мотор Atlant C-KH 60 H5-02 (R600a 220-240V), с релюшкой как я понял.
Если кто где-то встречал, пожалуйста скиньте схему.
На вид новенький и заправлен по полной. Как-то выкидывать совсем не с руки.
Сам холодильник марки естественно Атлант(Белоруссия), двухкамерный(холодильник-морозилка). Его марку не скажу, не знаю. Но мастер сказал, что на них эти движки часто из строя выходят. Странно, но с собой он его не взял.
Или направьте в сторону схемы похожего мотора. Если будут описания и советы с удовольствием приму.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема мотора
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 12:08
Так что же сгорело - мотор или пусковое реле?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 13:19
Так самому интересно разобраться.
Пишут реле очень капризная вещь из-за которой всё перестаёт работать если разладится. Так что...
Ну если просто проанализировать, то получается сгорел всё же мотор, т.к. думается если бы только реле, то мастер упёр бы этот с собой скорее всего. Если уж они с Белоруссии заказывают моторы, то реле заказать им было бы вообще без проблем.
Почему я про схему спрашиваю? Потому как читал про них, что они те так уж и просты, чтобы взять в них и потыкать не умело, автоматы и пробки после таких манипуляций выбивает. Так что спалить и проблем на одно место набрать уж совсем не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 17:47
Мотор двухобмоточный - рабочая и "пусковая", одним концом соединены вместе и на него подаётся "0". Рабочая обмотка подключена через обмотку токового реле к фазе. "Пусковая" подключена к фазе через два конденсатора (в момент пуска). После выхода мотора на рабочий режим, токовое реле отпускает и остаётся подключенным к обмотке конденсатор с меньшей ёмкостью...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите аналог мотора в пылесос, kambrook 2000w
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Котеус
20 ноя 2018, 12:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssr для мотора
в форуме Беседка
svr
25 мар 2020, 19:42
Artem26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 500 gb DT01ACA050, драйвер мотора
apollo
30 апр 2021, 23:25
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
mihor
08 дек 2018, 23:46
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема или фотка блока питания mp622c.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
himik230782
27 сен 2019, 01:37
wadim Перейти к последнему сообщению
