Текущее время: 17 июн 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Фен Homestar HS-8001 опознать диод
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 13:09
Здравствуйте!
Попал на ремонт фен HOMESTAR HS-8001 у которого сгорел диод. Да сгорел так что маркировку не определить. Может у кого-то есть такой фен. Помогите узнать какой диод там стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Фен Homestar HS-8001 опознать диод
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 17:36
любой, на 400 вольт 1-2 ампера. он на двигатель идет. И сгорел он не спроста, движку видимо совсем плохо
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 19:39
Хотелось бы поставить родной (какой там был изначально) чтобы клиент потом не предъявлял никаких претензий!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 21:45
движок бы для начала проверить.. А у вас что, клиенты проверяют по каталогу производителей тип комплектовки??
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 22:33
Если после моего ремонта он опять сгорит клиент может обратиться к другому ремонтнику, который скажет что был поставлен не тот диод. Репутацией я дорожу!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 02:17
Чтобы он не сгорел, как здесь уже неоднократно написали, нужно смотреть двигатель. Поставьте 10А10 диод, он точно выдержит. Это прям с большим запасом. этот диод сам по себе не сгорит в фене никогда при исправном двигателе. включите в разобранном состоянии. посмотрите на искрение щёток, прозвоните обмотки якоря, ротора как между собой, так и на корпус. Для успокоения поменяйте двигатель. Тогда ваша репутация не пострадает
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 22:37
Щётки не искрят, на корпус не пробивает. По поводу поменять двигатель как это объяснить клиенту если он рабочий?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насадки на фен для BGA пайки: нижний подогрев + фен
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Владимир90
20
12192
25 мар 2024, 11:40
AndreyKa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор Ritmix RPI-8001 нет выходного напряжения
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Yokel
4266
18 мар 2017, 06:54
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фен паяльный QUICK 857D оригинал
ALEXSHAI
28 фев 2017, 12:58
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6 Plus, замена коннектора дисплея. фен + розе, можно?
в форуме iPhone
rusvirus
4516
05 янв 2018, 14:45
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YaXun 853A чем заменить фен?
DimonNT
18 фев 2018, 10:48
DimonNT Перейти к последнему сообщению
