Текущее время: 29 май 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: Пылесос roborock s502-00
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 12:37
Помогите разобраться с проблемой, робот пылесос выдает ошибку "протрите контакты" Контакты чистые, при зарядке отьезжает от док станции и выдает эту ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: Пылесос roborock s502-00
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 20:49
А нужные напряжения и токи док станция выдает?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 00:25
Зачастую неисправность связана с:
1. Контактами базы и робот пылесоса.
2. С самовосстанавливающимся предохранителем. Он идет по входу от ЗУ.
3. Смотреть мосфет по входу АКБ
4. Смотреть в сторону BQ. Микросхемы заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 23:41
Еще бывает проблема с контактом плюс и минус на самом акб. Контакты в виде квадрата, отгибаются и происходит плохой прижимной контакт до штырьков на плате.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 09:45
А вообще замерял напряжение на АКБ? изменения происходят. если нет то какой то контроллер по заряду или после него
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 13:25
Если кому актуально, это проблема аккумулятора, пару банок умирает, после замены все приходит в норму.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi mi roborock 5
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
linkasum
25 июл 2019, 21:44
testyourmight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roborock S5 Max (RubyS-LB Main B2.0) - опознать номиналы
vaterlou
22 ноя 2023, 10:17
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roborock s5 max
Elimzhan
09 май 2024, 11:47
Vanyamator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умер робот пылесос Dibea D900
AlekseyST
22 сен 2017, 02:25
AlekseyST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пылесос dyson V6
pescar
01 мар 2020, 21:20
golinfer Перейти к последнему сообщению
