Текущее время: 04 июн 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: Roborock s5 max
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 16:27
Ошибка код 18, не работает движок;ставил 3 разных движка ничего не меняется поменял Арм процессор та же проблема
 Заголовок сообщения: Re: Roborock s5 max
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 12:21
Доброго дня. Там нет терморезистора(или как он там называется, плоский цветной, изменяющий сопротивление с нагревом) как на Vacuum-ах? Была подобная проблема с боковой щеткой, так же замена мотора не помогала, заменил резюк и стало нормально работать
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 11:47
Сгорает транзистор возле разъема турбины на плате b12p03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roborock S5 Max (RubyS-LB Main B2.0) - опознать номиналы
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
vaterlou
22 ноя 2023, 10:17
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi mi roborock 5
linkasum
25 июл 2019, 21:44
testyourmight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пылесос roborock s502-00
velcom91
05 июл 2023, 13:25
halmer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет подсветки Pipo MAX-M9
l.detonator
09 янв 2016, 17:59
l.detonator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus BU201LA (BU201LA) Кулер постоянно вращается на max оборотах
foton73
26 апр 2017, 13:49
foton73 Перейти к последнему сообщению
