Текущее время: 16 апр 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: Резистор на радиотелефоне
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 12:45
Всем привет! На радиотелефоне панасоник на трубке есть один резистор с обозначением ".10" Что это за резистор и что означает точка? По факту он в коротком замыкании и это ни есть хорошо
 Заголовок сообщения: Re: Резистор на радиотелефоне
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 23:54
Прям на сто процентов не скажу, я не припоминаю такой кодировки, но возможно это аналог символа R или нижнего подчеркивания. Т.е. вполне возможно что это будет 0,1 Ом или же каким то образом 1 Ом. А вообще тогда уж и описание поподробнее нужно - какого цвета и размера этот резистор, в какой части схемы он стоит, можно даже привести кусочек срисовки схемы по плате. Низкоомные резисторы могут стоять в цепях питания и защиты, или токоопределяющие...
Если меряете такие резисторы простым мультиметром, то померяйте для начала сопротивление щупов) Так что ваше КЗ пока ни о чем не говорит.
Ждемс...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 13:33
Ждемс...
Там стоял он непосредственно от питания батареек, 1 ом он не мог быть так как рядом с ним стояли кондеры на землю ну и соответсвтенно устраивали КЗ. В общем из за отсутсвия схемы я отдал телефон обратно клиентам с диагнозом выкинуть...тратить время и гадать что это за резистор мне не хотелось...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
393
21 фев 2024, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850-1NV (plf/plr/csf/csr dsc mb) Отсутствует элемент резистор
в форуме Toshiba
BESHTO
02 авг 2014, 18:42
BESHTO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор
asiudikas90
27
8813
25 ноя 2014, 20:04
asiudikas90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k53sd (k53sd rev 6) опознать резистор
kyssa
25
6101
19 ноя 2014, 00:17
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550J (N550JV REV 2.0) сгнил резистор
Ivanches
23 дек 2014, 18:56
Ivanches Перейти к последнему сообщению
