Текущее время: 02 июн 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Усилитель Microlab FC362
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:19
Всем привет. Проблема в тихом звуке на выходе на сабвуфер. На плате стоят две микросхемы на сабвуфер TDA 2030, менял их обеи. Ничего не изменилось. Звук все равно тихий, на выходы колонок все ок. играет громко. все напряжения на микросхеме усилителя присутствуют. Визуально с платой все ок.Может кто с подобным сталкивался. И куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Microlab FC362
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:37
vitaliyq3
4558 предварительный как правило там летит
2 раза такие делал,в обоих она
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:51
Irbor
там две стоят микросхемы OH20C YG4558, их реально прозвонить или махнуть местами например?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:07
vitaliyq3
ну махни,это то место где нужен осцилограф
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:10
Irbor
Вот его-то у меня и нет(( попробую махнуть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:52
Irbor Поменял местами. Звук стал немного громче. Может ли это говорить, что одну под замену?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:41
На замену YG4558 он же и есть операционный усилитель из-за чего слабый предсигнал
nil permanent sub sole
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microlab FC362 - не работает усилитель
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
ELVEON
23 ноя 2018, 15:48
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. усилитель microlab фонит, а звука нет
в форуме Аудиотехника
sharanga
1144
12 июн 2023, 10:41
frogling Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microlab H 500
Serega16011983
22
5962
02 авг 2022, 11:05
scales86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не включается ИБП microlab UPS-650D
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
kir9808
26
9485
12 май 2017, 19:53
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microlab x5 хрипит саб
pixel92
27 янв 2017, 17:57
pixel92 Перейти к последнему сообщению
