Текущее время: 25 апр 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Посудомоечная машина Bosch S14S40D12R4. Опознать микросхему.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 18:11
Добрый день. После грозы вышла из строя плата в блоке EPG70002 плата: sws4633 Rev. 0. Нашёл КЗ на некоторых конденсаторах и подав напряжение нашел неисправную микросхему-представлена на фото. Маркировка L7 4. 5лап. Полагаю это шим питаюший проц 32p301vct6 . В интернете не нашёл об этой маркировке ничего. Помогите определить, что это за мс пожалуйста :-):
 Заголовок сообщения: Re: Посудомоечная машина Bosch S14S40D12R4. Опознать микросхему.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 15:28
AliaxVar писал(а):
32p301vct6
то что вы называете 32p301vct6 - это АRM процессор выше многолапый ))) он здесь всем заведует..
а ваш корпус SOT23-5 или sot32-5 это всего лишь ключ или сдвоенный диод низкоточный .
Возможно регулятор напряжения. Чтобы понять какого измерьте на первом футпринте напряжение, если второй земля, а на 3й приходит какой-то сигнал(по осциллографу), то это регулятор.
https://www.elfa.se/Web/WebShopImages/l ... MG1238.jpg
Чтобы понять что это в его обвязке по 5ти ногам посмотрите какие элементы стоят, по маркировке не подходит ни под одну из микросхем на доступных сервисах определения компонентов по маркировке...
по моим соображениям это SW5252D или LTC1517-5
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посудомоечная машина Kaiser s 4570 xl gr
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Pagot
17 апр 2020, 22:25
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Посудомоечная машина Hotpoint-Ariston HSCIC 3M19 C RU
TgumanoidT
24 сен 2022, 23:16
TgumanoidT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BOSCH WLK 24247OE опознать деталь
в форуме Ремонт стиральных машин
micle7
11 янв 2019, 12:43
UltraGad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Вячеслав Южный
28
9297
22 авг 2017, 17:47
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поломалась ел.духовка Bosch
pavik16
07 апр 2018, 10:34
pavik16 Перейти к последнему сообщению
