Текущее время: 25 апр 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: Центральный замок на авто LY-200
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 02:13
Здравствуйте!
Центральный замок LY-200
Работает от пульта ДУ с тремя кнопками: открыть/закрыть двери и открыть багажник.
Постепенно перестал работать.
Сначала начал только открывать, а затем и вовсе перестал срабатывать.
Проверил реле: при подаче 12В на обмотку -- срабатывают.
На плате ЦЗ есть несколько микросхем:
ULN2003AN
24LC01B
Помогите, пожалуйста, опознать третью микросхему.
Фото под спойлером
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок на авто LY-200
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 20:48
Так обычно проблема в ДУ, у меня на Ford Transit родной брелок, я уже несколько раз менял/перепаивал и т.д. кнопки, один раз на самой микрухе одна нога отошла. Внимательно осмотрите пайку.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 01:13
Вы кнопки пульта проверили?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 10:55
Чаше всего проблемы в пульте кнопки и дорожки обрываются.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 12:30
Какая-нибудь 8-мибитная MCU типа ATTINY44V или PIC16F688. Радиомодуль принимает команды с брелка, мку сравнивает код брелка с прописаным в 24lc01 и через ULN2003AN включает соответствующую релюху.
Но, как тут уже написали 90%, что виноваты кнопки брелка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (bambi 2.1) 19 на центральный пин.
Parafin
29 дек 2018, 09:16
Parafin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включения
tachkarus
11
1234
24 янв 2019, 19:51
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook (UX51, UX51V, UX51VZ...) Центральный пин
valera_sh
24 сен 2020, 12:03
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Электронный замок Mauer 82021 сейфа ASM-30 EL, сброс паролей.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
spesso
12 мар 2018, 17:30
spesso Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zluk и гости: 3
