Привет всем! Принесли вентилятор EL BIТ (версия с с пультом управления), воткнул в розетку издает короткий пик и все ничего не горит и не включается. Реакция на нажатия кнопки (кнопки на плате ) нет.
Вскрыл вытащил плату, элементов прогоревших не обнаружил, все целое, стоит контроллер в корпусе dip18 без маркировки опознать не смог. От сети 220 идет два 2вт ных резистора после них диодный выпрямитель, дальше конденсатор 470мкф 16в, потом стабилитрон на 5.1вольт, дальше конденсатор 47мкф 16в и к 14 - ноге контроллера.
Питания на конденсаторах 4.4в если контроллер питается от 5в то возможно котроллеру досталось. Как можно опознать контроллер и найти к нему даташит и прошивку
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
