Текущее время: 16 апр 2024, 23:41
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста опознать стабилитрон
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 00:09
Помогите пожалуйста опознать стабилитрон с синей полосой. Установлен в таймере на DIN-рейку, был выпаян, с обоих сторон обрыв, номинал определить не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста опознать стабилитрон
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 00:30
Вы его отпаяйте, не похож он на стабилитрон.
Там под ним похоже нарисован значёк супрессора...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:22
Выпаял, вот фото, могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 05:26
Судя по обозначению на плате, это однонаправленный супрессор. Он служит для защиты схемы от перенапряжения, если он в коротком, то выпаяв его схема должна работать. Замерив напряжение питания, к примеру 12В, супрессор можно ставить на 15-18 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 17:39
я узнаю наминал стабилитрона ledтестером .
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 54 секунды: ----------
впринципе можно и обычным лабороторником.ограничить ток на минималку(30-100ма)и постепенно прибавлять напряжение.как начнеться пробой стабилитрона на определенном напряжении ,это и есть напряжение стабилитрона.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S22A100N надо опознать стабилитрон
в форуме Samsung
RavD
16
7151
14 май 2016, 18:43
vladiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать стабилитрон 10B модуль 370-550IP5A-4 IP5A
Rostyk.07
12 апр 2019, 16:00
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон
apach71
18
2317
06 ноя 2020, 21:11
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3584 (LA-G714P) Не определяет БП, сгнил стабилитрон на линии ID, нужно опознать
в форуме Dell
Flagmans
25 июл 2022, 17:17
